Mike
Ontstekings tijdstip
wo mar 07, 2007 11:10
Ik ben op zoek naar het ontstekings tijd stip van 75 TS ,met en zonder vervroeging, ik dank u.
RE: Ontstekings tijdstip
wo mar 07, 2007 22:45
Daar zijn niet zo 1,2,3 gegevens van ivm Motronic en geprogrammeerde ontsteking.
Waarom wil je dit weten?
wo mar 07, 2007 22:49
Ik denk dat hij het wil weten omdat zijn TS op carbs loopt, en ik meen dat hij de versteller aanstuurt met een switch die reageert op de gasklepstand.
wo mar 07, 2007 22:54
Aha spannend, als we dan toch voor hem antwoorden: ik denk dat je dik 10 graden teveel voorontsteking rijdt dan...dus!!
Mike
wo mar 07, 2007 23:11
klopt met carburateurs
wo mar 07, 2007 23:18
verdeler van een???
stationair gok ik 8 graden VBDP, max vervroeging krap 20 graden VBDP.
Oja en dat met die schakelaar gaat niet werken omdat je nokkenas weer terug moet boven de 4500rpm.
Mike
wo mar 07, 2007 23:20
van een 75 2.0L carb ( bosch)
wo mar 07, 2007 23:23
Das een motor met bollere zuigers en één bougie en heeft als zodanig een vervroeging van bijna 30 graden...
Een TS motor met 2 bougies per cilinder heeft max 20 graden voorontsteking dus...
Die curve van je verdeler moet aangepast zijn en wel 10 graden minder bereik hebben.
Klopt dit? is dit gebeurt?
Maurizio
do mar 08, 2007 08:15
Is dat zo......, er is ooit een doc ingscand en geplaatst op het forum door GTV, waar juist bewezen werd dat dat niet het geval is bij een standaard motronic TS.
Maar ter bevrediging van mijn eigen nieuwsgierigheid :wink: wat zou de beweegreden zijn om de as boven de 4500 rpm terug te draaien?
