Alfasassie
Weer druk bezig..
vr mar 18, 2005 23:44
Na een tijdje wat minder actief te zijn geweest, even flink gebaald te hebben.. ben ik weer helemaal online...
Druk bezig met mijn website weer... en uh.. heb al veel foto's van Alfa's van jullie binnengehad.. maar door een virus, het 1 en ander kwijt geraakt.. :oops:
Dus kom maar weer op
Groetjes Saskia
RE: Weer druk bezig..
za mar 19, 2005 00:44
Hopelijk zat het virus niet juist in 1 v.d. foto's :wink:
kroehlur
Re: RE: Weer druk bezig..
za mar 19, 2005 10:40
:shock:
Rens 1.7QV
za mar 19, 2005 13:43
Dat kan geloof ik niet. Dat er een virus in een plaatje zit. het zal een programmatje moeten zijn.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Floor
ma mar 21, 2005 13:31
Kunnen we ergens al iets zien?
Oo==v==oO
Aernoudt
ma mar 21, 2005 14:05
Rens
Dat kan zeer zeker wel !!
kroehlur
ma mar 21, 2005 15:24
Leg eens uit hoe een .jpg foto bestand executable code zou kunnen bevatten.....
Aernoudt
di mar 22, 2005 00:29
Dat is vrij simpel: elke file heeft een tag met info over wat voor soort file het is, daarachter de data. Als je die tag dus aanpast kun je code erachter zetten (ipv een foto dus (en vaak samen met een foto zodat het nog minder opvalt) die je kunt oproepen zodra je programma gebruikt om het te bekijken (heel vaak een webbrowser als standaard view applicatie).
Er staat bij de diverse anti virus leveranciers uitgebreide text en uitleg over deze vorm van virussen.
Jorix
di mar 22, 2005 17:10
@aernoudt: Dit is alleen mogelijk als je foute JPEG libraries gebruikt. Een databuffer wordt namelijk niet zomaar als executable uitgevoerd. Een hele lange tijd geleden kwam het aan het licht dat bepaalde libraries die gebruikt worden in o.a. de Microsoft pakketten de buffer gewoon klakkeloos ergens neerplempen waardoor deze code in theorie uitgevoerd zou kunnen worden. Een aantal maanden geleden is hier eindelijk een patch voor gekomen, waardoor dit probleem nu verholpen zou moeten zijn.
Aernoudt
wo mar 23, 2005 08:14
@Jorix: klopt, maar hoeveel mensen hebben een systeem zon der de juiste patches draaien...
1750GTV
wo mar 23, 2005 08:50
Ey Sas,
Welcome back!
Alfasassie
wo mar 23, 2005 13:07
Uh.. ohja, website adres..
Erg simpel ;)
http://www.alfasassie.nl
Zoals ik al zei.. uh geloof ik.. staat nog weinig op.
Virus is niet via een jpg fotootje binnen gekomen.. was het een en ander mis gegaan toen ik een of andere irritant virus.. of " worm" binnen heb gekregen via waarschijnlijk msn.
Planning is van het weekend weer lekker aan de website werken :D
En dan komen dus al die Alfa foto' s er op.
Thnxs Ray :wink:
Groetjes Saskia
Giulia2000TS
wo mar 23, 2005 13:28
Hi Sassie, fijn weekend dan maar. Geen eieren zoeken dus? Is het zo dat je alles voor "Jullie bijdragen" kwijt ben? Die 3 foto's die er nu staan zijn natuurlijk wel leuk maar nog lang niet genoeg!
Dirk - Giulia2000TS
matra sports
wo mar 23, 2005 20:50
Hee Sas, ben je er weer. goed te horen. Ik zal je site eens doorspitten !
groeten jos.
