AlfaGatto
vervangen portierslot 75 ... tips anyone ?
zo mar 04, 2007 22:19
Beste allemaal,
Ik ben thans bezig om een deur te vervangen. Zo ook het slot maar aangezien ik geen ervaring heb met het verwijderen resp plaatsen van een portierslot, zoui ik graag wat tips eigen willen maken zodat ik in ieder geval geen rare dingen kan gaan doen ;)
Bijgaand het resultaat van een digitale camera naar binnen proppen en fotograferen maar ? Misschien dat dat beter uitleggen is .. heuh.
Grazie per assistenza !
RE: vervangen portierslot 75 ... tips anyone ?
zo mar 04, 2007 22:21
Stangetje losmaken wat naar het slot gaat, dan het zwarte clipje wat je op de foto ziet verwijderen en klaar.
Graffiaturo
zo mar 04, 2007 22:22
eitje, wip het stangetje los van het kogeltje
schuif het klemveertje naar voren toe, kan met een priem door het gaatje errug makkelijk
slotje uitnemen
inbouwen in omgekeerde volgorde, klem aanduwen kan met een dopsleuteltje erg makkelijk zonder een bult in het plaatwerk te maken :wink:
AlfaGatto
zo mar 04, 2007 22:37
Super :!: , thanks guys, dus het is makkelijker dan ik dacht !
Dus 1. is het stangetje en gaatje is dat gaatje boven het uiteinde van het slot bij 2. Check ?
Nieuwe sloten gewoon bij de AR onderdelen gigant bestellen I presume ?
Graffiaturo
zo mar 04, 2007 22:39
nope, clipje moet je losschuiven, dan kan het slot eruit
waarom nieuwe sloten bestellen? past de sleutel niet?
AlfaGatto
zo mar 04, 2007 22:45
nou omdat vanwege zo te zien een eerdere braakpoging zijn beide sloten geforceerd. Linkerkant doet het nog wel hoor maar rechts stukken minder en eromheen is nogal beschadigd en slotgat zelf verbogen. Daarom ga ik er een nieuwe deur op zetten en tja als ik toch alles los heb ...
