Paliri
achteruitrijlichten
za mar 03, 2007 18:46
scrabbel :?
bij mijn Berlina werken ze enkel als ik het licht aan heb :?
hoe zit dit met de APK?
156
@PM
RE: achteruitrijlichten
za mar 03, 2007 18:54
Achteruitrijlichten zijn alleen verplicht op auto's van 1998 en nieuwer, geen probleem dus.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Paliri
Re: RE: achteruitrijlichten
za mar 03, 2007 18:55
maar als ze erop zitten moeten ze dan werken?
156
pepijn
za mar 03, 2007 18:59
geen keurmeester die denkt of weet dat er achteruitrijlichten op een Berlina zitten dus als het daarom gaat zou ik me geen zorgen maken lol
p.s. ik zie net je andere topic over de achterlichten, deden ze het wel voordat je de andere achterlicht glazen erop gezet hebt?
za mar 03, 2007 19:02
Volgens mij is dat licht/achteruitrijlampen verhaal, standaard op alle 105-jes. :wink:
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op za mar 03, 2007 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
@PM
Nee, dat geldt alleen voor de verplichte verlichting. Mijn 75 is ook gewoon goedgekeurd met niet-werkende achteruitrijlichten. Mijn Mazda komt al jaren door de keuring met niet-werkende mistvoorlichten, verstralers, dagrijlichten en derde remlicht.
Het is wel zo dat als je bvb twee mistachterlichten hebt, en alleen de rechter werkt, dat het afkeur is. Een enkel mistachterlicht mag, maar hij moet wel in het midden of links van het midden zitten. Ook moeten aanwezige (werkende) lichten de juiste kleur uitstralen. Zo ken ik iemand wiens auto door de APK komt met witte zijknipperlichten (waar dus ook een wit lampje in zit i.p.v. oranje), maar dat is ten onrechte, want die mag alleen maar oranje uitstralen (sommige keurmeesters schijnen te denken dat ze helemaal niet naar die zijknipperlichten hoeven te kijken, want niet verplicht (dus groen, blauw of paars licht vinden ze blijkbaar ook goed :?).
Dus als het werkt moet het goed werken, en als het niet werkt, dan werkt het lekker niet. Aangezien ze bij de APK je achteruitrijlichten niet controleren met de lichten aan EN met de lichten uit zal het geen afkeur opleveren ;)
Overigens zit ik me intussen wel af te vragen hoe je het in vredesnaam voor elkaar krijgt dat ze alleen werken met licht-aan :-k
SCARB 4835
Paliri
za mar 03, 2007 19:30
beide achterlichten (1750 en 2000) werken enkel bij ingeschakeld licht
een 1750 unit heeft een slecht contact, wordt aan gewerkt :wink:
156
tommie
za mar 03, 2007 20:33
mijn kofferverlichting werkt ook alleen maar met de verlichting aan.. zelfde systeem toch lijkt mij?
ciclista
Re: achteruitrijlichten
za mar 03, 2007 22:14
Hoort zo.
Paliri
za mar 03, 2007 22:17
Hoort zo.
had ik eigenlijk moeten weten, nooit op gelet...
156
@PM
za mar 03, 2007 23:33
Ook weer typisch Italiaans zeker? Die rijden overdag alleen maar vooruit ofzo? :lol:
@Tommie: da's ook zoiets vaags, moet je eerst de verlichting aanzetten om iets in de kofferbak op te kunnen graven 's avonds. Een variant hierop kun je vinden bij een Toyota Celica, daar doet de kofferverlichting het alleen als er een deur open staat :?
SCARB 4835
