75 RV deur gaat niet meer open
vr mar 18, 2005 20:05
Hoi,
Net nou m'n ringtool bijnaklaar is een irritant probleem wat ik niet opgelost krijg. Plotsklaps gaat de deur rechtsvoor niet meer open. Nooit problemen mee gehad en deur is er ook niet uitgeweest dus het is ook geen afhang probleem.
Centrale vergrendeling doet het (is te zien want deurpaneel lag er gelukkig af) en open met de sleutel hept ook niet. Met de hand van binnenuit open gaat ook niet.
Deur zit dicht en blijft dicht...... heel irritant. Heb ook al met schroevedraaier geprobeert de hevel die het slot bedient om te drukken en tegelijkertijd deur stevig in het deurrubber getrokken maar ook dat werkt niet.
Wie heeft er nog tips.
Een geluk het is tenminste rechtsvoor ipv linksvoor.
BVD,
Dottore M
RE: 75 RV deur gaat niet meer open
vr mar 18, 2005 23:47
Van binnen bedoel je ?
Dat is echt een K systeem en daar heb ik nooit echt een oplossing voor kunnen knutselen, een tie-rapje (of hoe dat ook heet) heel strak tussen het gehevelde schoteltje en de veer op de stang helpt enorm, maar niet heel lang. En een liter WD-40 in het mechaniek natuurlijk :biggrin:
ma mar 21, 2005 22:19
Ondertussen zit die ... RV deur nog steeds dicht als een kluisdeur. Iemand nog tips moet ik de flex er maar bij pakken..............................
Mzzl,
Dottore M
ma mar 21, 2005 22:30
Nog maar dan; VAN BINNEN ?
Of gaat ie ook van buiten niet open ?
ma mar 21, 2005 22:37
Hij gaat gewoon helemaal niet meer open!!!!! Niet van binnen, niet van buiten, niet met de sleutel en niet met gepast geweld. Ik zie nog maar 2 oplossingen, dicht laten................ of flexen...........................
Mzzl,
gjanssen
Vertel al niets meer, ken het hele 75-deurenprobleem al van binnen en buiten.
10 tegen 1 dat het slot is blijven plakken halverwege en zodoende er net niet uit wil klikken :!:
Ik heb dit winter al tot 3 maal toe 2 deuren open moeten maken.
Probeer eens met een voorzichtige dreun tegen de handgreep buiten.
Zo niet, dan zit er niets anders op om de bekleding te verwijderen.
Heb ik dus ook al eens gedaan terwijl een deur vast zit.
:roll:
Het blijft een typisch 75 kwaaltje.
Maar ik raad siliconenspray aan, dat wordt op den duurn niet zo plakkerig, zodat er allerlei stof aan kleeft.
ma mar 21, 2005 22:48
@gjansen: bekleding ligt er al af, heb al lopen gluren met spiegeltje en ook al een paar technische tikken uitgedeeld. Helaas te vergeefs...........
Mzzl,
gjanssen
ma mar 21, 2005 23:01
Ook niet als je aan de stang van het slotje trekt en drukt, terwijl je aan de buitenkant de ontgrendling indrukt?
do mar 24, 2005 10:03
@gjansen:
M'n sleutelasistennt (m'n vader) is op vakantie maar als die weer terug is zullen we dit eens met z'n tween proberen. Rij meestal alleen dus voorlopig stop ik ff geen tijd meer in dit probleem.
Thx,
