xtremebiker
Stationair draaien Alfa 156 2.5v6
di feb 27, 2007 08:54
Ik heb het volgende probleem: als ik de koppeling in trap (om bijvoorbeeld terug te schakelen), dan valt soms de motor uit. Wat verder te zien is dat ie bij zoiets altijd aan het zoeken is om goed stationair te lopen. Dus stel je komt bij een stoplicht aan en je trapt de koppeling in om uiteindelijk te stoppen. Je ziet dan de toerenteller op en neer gaan tussen de bijna 0 en 1200 (schat ik) toeren. Dit duurt 2 a 3 seconden en dan loopt ie keurig stationair. Echter soms zakt ie net iets te laag en valt ie uit. Als de airco aan staat gebeurd dit overigens maar zelden. Heb je de airco uit dan gebeurd het regelmatig. Het gaat om een Alfa 156 2.5v6 uit 1999. Wat kan dit zijn?
RE: Stationair draaien Alfa 156 2.5v6
di feb 27, 2007 09:09
Uit ervaring weet ik dat er een software update is geweest dat dit probleem oplost. Heb het zelf gehad met een 1.6, dus het kan ook iets anders zijn in jouw geval. Het mm is redelijkj gelijk dus het zou heel goed van toepassing kunnen zijn. Wat ik wel weet is dat het zagende gedrag hierdoor was verholpen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
cmva
di feb 27, 2007 09:25
Valse lucht aanzuiging bij inlaatstuk.
