Raimon
Opknappen 33 1.7 16V (type III, 1990)
wo mar 16, 2005 22:42
Was al ter sprake gekomen bij de Te kooprubriek, maar voor we daar tever van het pad afwijken, zal ik hier maar even verder gaan. Project is misschien een groot woord, maar ben sinds enkele weken in het bezit van een 33 uit 1990 die ik flink op ga knappen en -zoals gezegd- ontSjonnieën.
Ik liep min of meer bij toeval tegen deze 'sloop'-33 aan, een 1.7 16v uit 1990 met 184.000 op de teller. De 33 bleek er echter helemaal niet zo aan te zijn en zodoende heb ik besloten hem een tweede leven te geven!
Raampjes zijn geblindeerd, maar is nogal beun gedaan en heeft een te hoog P.I.M.P-gehalte en om die redenen heb ik het folie van de voorste portieren er dus ook weer afgehaald.. Er zit een Imola interieurtje in en er zitten 14" LMV onder die ik overigens oerlelijk vind. Een setje P4 velgen is dan ook al onderweg, is op z'n minst een verbetering te noemen. Maar goed, deze 33 heeft me het enorme bedrag van 200 Euro gekost en dan kreeg ik er nog een kofferbak vol onderdelen bij.
Uiteraard moet er wel wat aan gebeuren: de koppeling slipt en moet vervangen worden en er zit een barst in de voorruit. Verder heb ik hem inmiddels op de brug gehad en de bodem is nog keihard en het plaatwerk heeft ook nog geen bezoek gehad van de roestduivel. Ook zijn de distributieriemen 24000 km terug nog vervangen dus ook daar heb ik geen omkijken naar. Zit een nieuwe benzinetank onder, remschijven en -blokken zijn zo goed als nieuw, veerpoten voor zijn vervangen en de thermostaat is recentelijk vernieuwd. Er zat een Sebring onder, maar die was compleet verrot, maar ik had toevallig nog een zo goed als nieuwe Remus in de schuur liggen. Zit er inmiddels onder dus! Heb alvast een uitgebreide APK-check gedaan en afgezien van wat speling op een wiel niks gevonden...De komende weken ga ik de laatste dingen doen (koppeling vervangen, bodem tectyleren, wat kleine dingetjes verhelpen, enz..) en dan ga ik eens kijken of ik hem door de APK gefietst krijg!
156 SW 1.9 JTD
Dennis33
RE: Opknappen 33 1.7 16V (type III, 1990)
do mar 17, 2005 13:43
:D al met al valt het dus mee. Ik kocht vorig jaar oktober een 1.7 IE uit 1993 voor 150 euro. Ik wilde de motor in mijn kever inbouwen maar na een bezichtiging op de brug bleek de auto zo goed te zijn dat ik hem maar ff naar de APK bracht. Conclusie einddemper vervangen en accu vast zetten. Een mega sebring onder gezet die helaas al een wijk verder te horen is. Nu bijna 6 maanden verder is de motor overleden argggg al met al toch voor 150 Euro goedkoop gereden. :wink:
Graffiaturo
vr mar 18, 2005 21:50
gewoon als een 1.4 maken joh, lachen om al die GTI-piloten je achterlichten te laten zien ;)
Michel
za mar 19, 2005 00:02
mooi dat je die weer hebt kunnen redden, Raimon !
Veel plezier er mee en veel ontsjonnie genot ! ;)
Koen
Re: RE: Opknappen 33 1.7 16V (type III, 1990)
za mar 19, 2005 00:12
Das idd een mooie gedachte !
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Raimon
zo mar 27, 2005 00:14
Bedankt voor jullie reacties!
De 33 is weer een stukje verder...
Die lelijke velgen zijn er onderuit en daar zijn P4 velgen voor in de plaats gekomen.. Hoewel ze vrij standaard zijn en "slechts" 14 inch, verbaas ik me er elke keer weer over hoe goed ze wel niet staan onder een 33... (persoonlijke mening!)
Verder heb ik een WK folietrekken georganiseerd en daarin een eerste plaats behaald! :thumbs: Om die reden ben ik in de ontSjonnie-ranking aanzienlijk gestegen en behoor ik inmiddels tot de Europese subtop. Bovendien heb ik nu weer ruiten waardoor je ook daadwerkelijk weer iets kunt zien. De rest van de ruiten volgt morgen (zondag). Dan gaan ook die stickers van de sideskirts af.
Dan moet ik me nu toch maar eens op gaan maken voor de vervanging van de koppeling... Volgend weekend ga ik daar geen tijd voor hebben, maar dat weekend daarop moet het gaan gebeuren. Volgend weekend wordt gebruikt om twee banden van de lelijke set over te zetten op de P4's en als ik tijd over heb, waag ik gewoon een poging om hem door de APK te rammen... Wordt ie goedgekeurd, dan lach ik me kapot. Wordt ie afgekeurd, dan heb ik een mooi werklijstje en kan ik hem wellicht op korte termijn alsnog af laten melden....
I will keep you posted!!!!
156 SW 1.9 JTD
Michel
zo mar 27, 2005 00:22
ook mijn mening ! ik heb ze ook onder m'n 33 en ze staan prachtig ! en vooral, ze lijken groter dan een 14", vooral als je de wagen vanop een afstand bekijkt !
zo mar 27, 2005 14:53
Van een grotere afstand lijken ze kleiner. :wink:
Raimon
zo mar 27, 2005 17:51
156 SW 1.9 JTD
Raimon
zo apr 17, 2005 16:38
Wegens tijdgebrek, maar voornamelijk vanwege het feit dat ik eindelijk eens serieus op zoek ga naar een 75, staat de 16V vanaf nu te koop!
Vind het jammer dat ik het niet af kan maken, maar in de praktijk kom ik er gewoon echt niet aan toe...
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/a ... /47587.htm
156 SW 1.9 JTD
Alfa eL
ma apr 18, 2005 22:10
Jammer dat je het niet af kunt/wilt maken, hij ziet er erg mooi uit.
En mooi zijn de handvaten, deze zijn van een type 2??
Raimon
ma apr 18, 2005 22:49
Ja, die zijn inderdaad van een type 2! Heb ik op m'n andere 33 ook, stuk mooier dan de originele!
156 SW 1.9 JTD
Alfa eL
di apr 19, 2005 13:51
Ja inderdaad een stuk mooier dan origineel, alhoewel smaken verschillen natuurlijk.
Als er bij mij ooit nog een handvat kapot gaat zou ik ook wel zulke willen, maar daar zal vast lastig aan te komen zijn.
