Paliri
Veiligheidsgordels achterin Berlina 1750
zo feb 18, 2007 11:44
Voorin zit alle voorbereidingen, dus dat is een makkie :D , iemand een idee welke gordels het beste passen in een Berlina voorin?
Achterin zie ik zogauw geen voorbereiding zitten zowiezo niet in de stijl, zie foto's, maar zelf gaten boren voor tweepuntsgordels ? of is dat geen optie vanwege de stevigheid....heeft iemand hier ervaring mee om op een nette en goede manier achterin tweepuntgordels aan te brengen? eventueel met een fotootje waar het beste kan geboord worden...
Voor meer inzomen, dit is het album (laatste fotos..): http://www.mijnalbum.nl/Album=R7ONUPQX
elio
RE: Veiligheidsgordels achterin Berlina 1750
zo feb 18, 2007 19:07
Bij mijn Giulia (1971) waren er ook geen bevestigingspunten voorzien, er zijn achteraan twee heupgordels uit een 155 ingehangen.
Gewoon gaten geboord, en dan bouten erdoor (wel met grote rondellen om in geval van impact de krachten zo goed mogelijk te spreiden over de bodemplaat). Tot nu toe heb ik ze (gelukkig) nog niet nodig gehad, dus veel kan ik niiet zeggen over de stevigheid 8)
Fotootjes:
Paliri
zo feb 18, 2007 19:16
bedankt!! :thumbs:
156
bralfa
ma feb 19, 2007 08:27
Voor bevestiging als elio zou ik zeker gewoon "gordelplaten" uit de racerij gebruiken. Dit is een 3mm plaat van ong 25 cm2 met een opgelaste moer.
Dan weet je iig dat de plaat niet door je bodem getrokken wordt.
Shut up and ride!
Paliri
Re: RE: Veiligheidsgordels achterin Berlina 1750
ma feb 19, 2007 09:44
Bralfa bedankt, iemand een idee wat dit voor iets is, zou dat goed zijn ?
Paliri
ma feb 19, 2007 20:50
enigszins genuanceerd na mijn roes...., kom op mensen reageer :wink:
dus aangepast...
Laatst gewijzigd door Paliri op di feb 20, 2007 02:54, 2 keer totaal gewijzigd.
156
ma feb 19, 2007 20:56
Nou nou, ik zou eerst maar es al dat bier laten bezinken voordat je zo`n opmerking plaatst. Hoeveel Berlina bezitters zijn er hier en die zitten niet 24 uur achter de pc. Een beetje geduld kan soms geen kwaad. :roll:
Paliri
ma feb 19, 2007 20:57
ik begrijp dat geduld een groot goed is :?
Laatst gewijzigd door Paliri op di feb 20, 2007 02:55, 1 keer totaal gewijzigd.
156
ma feb 19, 2007 21:09
Helaas zijn er een flink aantal trouwe forummers afgehaakt. Dus de zinvolle antwoorden op vele vragen zullen alleen maar minder worden. Het zij zo. :(
Paliri
ma feb 19, 2007 21:13
bedankt KAS voor je relativerende reactie :wink:
dat wou ik even naar boven brengen. duss mensen laat wat van je horen, is belangrijk voor alle non-techneuten hier...en dan heb ik niet alleen over mijn topic, daar kom ik wel uit :wink:
156
Sergio
ma feb 19, 2007 22:14
@Paliri; ik zou je graag helpen maar help je meer door niet te reageren op een topic waarvan ik niets weet.... De wil is er, de kennis niet...... Koop gewoon een 33, dan kan ik je wel helpen :wink:
Verder veel plezier met carnaval, en niet te veel Dommelsch drinken, daar krijg je hoofdpijn van.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
1750GTV
ma feb 19, 2007 22:40
Alleen rust kan ons nog redden! ;)
Probeer deze vraag eens op het "105-forum" te stellen, zouk zeggen.
http://www.alfaspeed.nl/forum/index.php
stephen
di feb 20, 2007 11:50
had in mijn 1750 berlina ook gewoon gaten geboort,zo dat dezenet in kofferbak uitkwamen,maar kan ook gewoon in bodem.en daar met grote carrosserie ringen/bouten/moeren vastgezet.is sterk gedeelte van de auto.voor 2 heupgordeltjes
alleen na plaatsen gastank,was het lastig om gordels te vervangen :wink: moest eerst de tank los.
alleen van te voren even goed kijken waar je uitkomt,en grote ringen/plaatjes gebruiken,voor de rest,gewoon war jij ze hebben wil
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Paliri
di feb 20, 2007 11:53
bedankt :wink:
156
Maurizio
di feb 20, 2007 12:00
:!: precies gaatje boren en plaatje er achter lassen wel zo veilig.
