Adante
stuur verwijderen 33
di mar 15, 2005 20:46
Zou graag een ander stuur op mijn 33 type 3 willen zetten. Nu heb ik alles al los gehaald en kijk nu tegen de grote bout in het midden aan. Deze heb ik losgemaakt maar het stuur blijft vastzitten. Is hier speciaal gereedschap voor nodig om het stuur te verwijderen ??
GTV Boy
RE: stuur verwijderen 33
di mar 15, 2005 20:48
Al eens een poulietrekker geprobeerd?.
156 Sportwagon , 2003.
Michel
di mar 15, 2005 21:16
Zit muurvast, Adante. Ik moet ook een poelietrekker scoren, want de mijne gaat ook niet los.
tip: als je toch bruut geweld gaat toepassen: laat de moer (los weliswaar) zitten.
Stuurwiel tegen gebit is niet gelijk aan aangenaam ;)
di mar 15, 2005 21:19
Gewoon met 2 man proberen. 1tje houdt het stuurwiel vast en probeerd te wrikken terwijl de ander met een plastc hamer op de naaf tikt. Van tevoren WD40 inspuiten dan moet hij los komen. De moertip is zeer goed. Tandarts kosten zijn niet misselijk tegenwoordig. :wink:
Adante
di mar 15, 2005 21:25
Bedank alvast voor de tip van de tandarts. Ga morgen maar even een poelietrekker scoren. :)
Rens 1.7QV
di mar 15, 2005 21:26
Ik zou alleen een vuisthamer gebruiken ipv een plastic hamer. Nu moet je nog een verlengstuk hebben om op de as van het stuur te slaan. Laat iemand anders aan het stuur trekken en dan komt die los. Laat die moer zitten om twee redenen, ten eerst om niet het stuur in je smoel te krijgen, maar als tweede om het schroefdraad niet te beschadigen. :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
164 Q4
di mar 15, 2005 21:43
Ik zou gewoon even snel zo'n trekkertje maken:
AfbeeldingAfbeelding
Gewoon een stripje pakken, prik prik prik 3 gaatjes erin, in die middelste schroefdraad maken en voor de rest van je leven heb jij geen problemen meer met nukkige Alfa stuurtjes die niet los willen. En zo kan het stuurtje ook niet stuk gaan trouwens.
Michel
di mar 15, 2005 21:48
lijkt me idd. een handig dingetje !
164 Q4
di mar 15, 2005 22:22
Het stripje is 55mm bij 30mm en 10mm dik en de buitenste gaatjes zijn 6mm en liggen 40mm (hoh) uit elkaar. Die dikke bout in het midden is M12 en er is een puntje aan geslepen. Als je er geen draad in kunt tappen kun je er ook een moer op lassen.
En zo werkt hij:
Raimon
di mar 15, 2005 22:52
Dit stuurtrekkertje werkt super!!!! Heb er zelf ook één... Daarvoor wel eens geprobeerd om het stuur zonder zo'n ding te verwijderen, maar dat is me nog nooit gelukt. Stuurtrekkertje ff aandraaien en hij springt zo los!
156 SW 1.9 JTD
Graffiaturo
vr mar 18, 2005 21:34
tjongejongejonge
hamertjetik het stuur er zo vanaf :wink:
lekker op je stoeltje zitten met je knieen onder het stuur geklemd
tik op de moer en het stuur is los
makkie toch?
sudsprint
zo mar 20, 2005 02:03
een redelijk grote poulietrekker met drie punten en een paar stukjes hout werkt ook prima en dat scheel een hoop gedonder. iemand nog een leren 33 stuur kopen? :D
Rees Cees
Re: RE: stuur verwijderen 33
zo mar 20, 2005 09:00
kijk dat is nou een leuk zo´n trekker. zelf heb ik twee klemmetjes gemaakt om de distributie te blokkeren bij het vervangen van de riemen (gebruiken ze ook in de alfa garage)
