Knots
Ruitenwisservloeistofpompje !!
vr feb 09, 2007 00:08
Mijn RWVP heeft de geest gegeven. Hij zit in een Alfa 155 1.8 8v, iemand een idee waar deze precies zit en wat de oorzaak kan zijn. Zekering en relais zijn gecheck en functioneren naar behoren..l
Groetjes,Knots (alias Jan Kielman)
Alfa 155 1.8 8v SB 1992 Nero 601
Alfa 155 1.8 8V WB 1996 Blue Nord
Alfa 155 2.0 8v SB 1994 Nero 601 b/b
Alfa 155 1.7 8v WB 1996 Nero 601
Alfa 156 2.0 16v 2000 Blu Vela
giulia-tom
RE: Ruitenwisservloeistofpompje !!
vr feb 09, 2007 00:29
:shock: is dit serieus? zet er eens een stroompje op, wat gebeurt er?
als je sproeit, en je hebt een lampje aangesloten op de aanvoerende stekker van de pomp - gaat het lampje dan branden?
Of wat dacht je van even uitwisselen met een ander motortje? sloop ofzo... :?
nr: 2714
ALFACENTRO
Brul(tm)
vr feb 09, 2007 10:26
Pompje zit rechtstreeks op het reservoir zelf, helemaal onderop het laagste punt.
Controleer ook even je zekering, ik heb zo mijn probleem met de koplampsproeiers kunnen oplossen.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
vr feb 09, 2007 15:53
Zit er wel vloeistof in het reservoir :lol:
