jef 75
hardy schijf 75
wo jan 31, 2007 19:25
is het doenbaar voorste hardy schijf vervangen als je de wagen opkrikt?
ik kan wel een constructie maken met krik en oude velgen +- een 60 cm van de grond,maar of het dan doenbaar is weet ik niet?
is het enige wat me nog rest om eens te kijken hoe de bak schakelt.[/
nr 2 dus,volgens mij kan je er langs onder niet aan vanwege die (open bak?) achteraan tegen de motor
lijkt me toch straf dat je de motor moet verwijderen om die hardyschijf te vervangen?
dat die (open bak?) er apart af kan weet ik,maar wel bij complete gedemonteerde motor.
of het zo ook gaat weet ik dus niet
RE: hardy schijf 75
wo jan 31, 2007 21:24
open bak? :lol: dat heet een staartstuk....
als je de carndanas los maakt en naar beneden laat zakken dan kun je bij de voorste hardy schijf...
t is niet heel erg makkelijk maar het kan allemaal wel...
jef 75
RE: hardy schijf 75
wo jan 31, 2007 21:53
vrijdag begin ik eraan.
giulia-tom
RE: hardy schijf 75
do feb 01, 2007 00:43
Ik zou mijzelf een lol doen en naar een DHZ garage een brug huren voor 2 a 3 uur (want ik lees dat je dit nog niet eerder gedaan hebt)
Of zijn die in België niet te huur? Jawel toch? (hoe onderhouden jullie medelanders de zaak dan draaiende :wink: ?)
Ik hoop dat je een ijzeren band (slangenklemachtige constructie) op de nieuwe donut hebt, anders gaat ie er niet makkelijk op hoor!
Voordat je de hele as loshaalt, er zit balans in - anders krijg je een trilling erin die je liever niet wilt...
of merken en exact terugplaatsen of maar 1 kant los.
Vaak komt de andere er ook aan....hoeft niet persé maar als het ouderdom is, dan vaak wel!
Succes!
Tom
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: hardy schijf 75
do feb 01, 2007 08:04
Tom
als je er een spanband (eentje met een ratel eraan) omheen legt kan je het rubber ook in model krijgen/houden....
maar een nieuwe is, als het goed is, altijd voorzien van een ijzeren band...
tommie
RE: hardy schijf 75
do feb 01, 2007 12:06
tip van tom :)
vervang ze direct alle 3, je moet de as er toch onderuit halen en die andere zullen ook niet best meer zijn... bij mij was de voorste ook stuk en toen de as er onderuit kwam bleek de 2e ook al aardig gescheurd te zijn..
Misschien ook een idee om meteen het lager wat om het voorste deel van de as zit, te vervangen, die zal er ook niet beter op zijn geworden na zoveel jaar.
en idd, goed merken alles!! heel belangrijk!
succes!
jef 75
RE: hardy schijf 75
do feb 01, 2007 18:51
om direct alles nieuw te steken pas ik even,tis maar om te kijken hoe de 75 rijd en schakelt(deze is maar vlug gekocht met kapotte cardan)
morgen ga ik ook even de compressie meten,kom ik ook al veel te weten.
jef 75
RE: hardy schijf 75
vr feb 02, 2007 08:55
...,blijkt het vliegwiel ook naar de kloten te zijn :evil:
ik heb nog vliegwielen,maar omdat allemaal liggend te gaan doen,daar pas ik voor :evil:
RE: hardy schijf 75
vr feb 02, 2007 10:07
vliegwiel kapot?????? hoe krijg je dat voor elkaar en wat is er dan kapot??
jef 75
vr feb 02, 2007 10:36
op het vliegwiel ziiten drie draadeinden,die zijn kapot(afgebroken in het vliegwiel) en de hardy schijf is in frelle vaneen.
:evil:
hoe zoiets komt??
ik denk blijven gas blijven geven als je vast zit en je wielen niet meedraaien?
Gordon
RE: hardy schijf 75
vr feb 02, 2007 11:20
Kan je dan niet beter dat vliegwiel repareren, of is er meer beschadigd dan alleen maar afgebroken draadeinden?
Als je alles netjes markeert zou het hele zaakje zonder geklooi weer netjes gebalanceerd moeten zijn bij terugmonteren (hij zal er wel afmoeten).
jef 75
vr feb 02, 2007 11:47
vliegwiel is niet meer te maken :evil:
tommie
RE: hardy schijf 75
vr feb 02, 2007 19:51
die tapeinden zijn los van het vliegwiel!!
Ik heb ze bij mij ook vervangen. je moet dan wel het staartstuk losmaken + het vliegwiel en dit moest bij mij in 1x er onderuit. toen kon ik de bouten zo vervangen. als ik me niet vergis heb ik ze bij Arese besteld, Tuynder kon ze niet leveren!
kosten een paar euro per stuk, is alleen wel veel werk! maar is niet het vliegwiel zelf!
jef 75
RE: hardy schijf 75
vr feb 02, 2007 20:03
vliegwiel is stuk,die tapeinden zijn gebroken samen met een stuk van het vliegwiel
dit vliegwiel is heel,en hier zie je waar de tapeinden inzitten,die schachten waar ze inzitten zijn afgebroken
RE: hardy schijf 75
za feb 03, 2007 00:01
als die afbreken dan heeft er iets goed fout gezeten.... Ik heb wel eens met een loslopend rubber rondgereden maar zelfs daar braken de tapeinden niet vanaf....
ik zou een ander vliegwiel monteren maar eerst de hele cardanas loshalen en kijken of je daar een mogelijke oorzaak tegenkomt....
