Ruud33 16V
toeter kapot..
ma mar 14, 2005 14:51
Beste mensen,
mijn 33 wil niet meer toeteren... De claxon hield er van de ene op de andere dag mee op??
Ik heb er zelf nog niet naar gekeken. Weten jullie zo waar de zekeringen zitten of waar het eventueel aan kan liggen??
Tips zijn welkom
Greetz
ronald
RE: toeter kapot..
ma mar 14, 2005 15:52
De zekeringen hangen los achter de radio... :-#
Huib
RE: toeter kapot..
ma mar 14, 2005 17:24
De zekeringen zitten dus in de zekeringenkast. Kijk even in het instructieboekje welke je moet hebben.
Verder maakt de claxon massa via het bevestigingsplaatje. Dit wil behoorlijk roesten, dus even de boel losmaken en opschuren kan ook helpen. Tot slot kun je het relais nog checken. Ik heb zelf gehad dat ik het relais wel hoorde schakelen, maar dat de claxon niet of nauwelijks werkte. Uiteindelijk toch maar het relais vervangen en dat loste het probleem op.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Ruud33 16V
RE: toeter kapot..
ma mar 14, 2005 18:11
Oeps.... ik heb achter de radio in een paar kabels liggen knippen omdat ik dacht dat die voor stroom voor de radio zou zijn. Het monteren van de radio ben ik ook maar mee gekapt. Dus als ik die kabels weer aan elkaar maak (waren twee rode, twee zwarte, twee blauwe en twee grijze die uitliepen in een stekkertje) dan moet de toeter het weer doen????
Maar hoe moet ik in godsnaam dan mijn radio aansluiten???? Ik kon niks anders vinden dan dat stekkertje wat ik hierboven beschrijf en daarom ging ik er van uit dat ik hiermee de radio moet aansluiten.
Meer tips zijn welkom
