wsjohn
Einddemper vastgeroest aan middendemperpijp
za jan 27, 2007 19:06
Hoi allen!
Ik ben bezig bij mijn 155 1.8 8v een soudpipe te plaatsen. uitlaat ligt er vanaf de kat helemaal onderuit, maar ik krijg met geen mogelijkheid de
einddemper los vanaf de middendemperpijp (3x woordwaarde). Deze zit geschoven over de pijp, maar is aardig vastgeroest. Ik heb hem al
flink ingespoten met wd-40, maar hij wil nog niet echt loskomen.
Iemand een idee hoe ik hem wel los kan krijgen? (Ik heb geen slijptol/lasbrander oid)
Of iemand in de buurt van Valkenswaard die me ff kan helpen morgen (ik weet, het is dan zondag, maar er staat een bakkie senseo tegenover,
en ik heb mijn auto maandag weer nodig...)
giulietta116
RE: Einddemper vastgeroest aan middendemperpijp
za jan 27, 2007 19:37
GROF GEWELD GEBRUIKEN !!! :lol:
za jan 27, 2007 19:46
Men neme een platte auto schroevendraaier en plaatst deze tegen de overgang van beide dempers.
Probeer nu met een hamer de schroevendraaier tussen beide delen in te krijgen en zodoende de "mantel" rondom open te krijgen.
De pijp krijgt zo meer ruimte om te bewegen welke ie nodig heeft om los te komen.
Succes
wsjohn
za jan 27, 2007 19:48
Oke, zal een combinatie van de schroevendraaier met grof eweld gaan gebruiken. Als jullie morgen een ambulance horen richting valkenswaard, dan zit
de schroevendraaier waarschijnlijk in mijn arm 8)
Nee, bedankt, zal het eens gaan proberen morgen.
giulietta116
:thumbs:
R11i
za jan 27, 2007 21:12
Geen ervaring mee verder, maar wel met vastgerotte bouten.
Ff warmstoken, met een gasbrandertje ofzo... misschien krijg je daardoor net ff speling o.i.d.
Laat even weten of het werkt haahah :wink:
Graffiaturo
za jan 27, 2007 21:15
gewoon op de verbinding lekker met een hamer meppen, zo sla je de roest los, en zal het zo voor mekaar zijn
zo jan 28, 2007 11:03
Als die demper toch weggegooid wordt dan slijp je hem gewoon horizontaal in zodat je snedes krijgt in de demperpijp. Dan tik je hem er zo vanaf. Heb je geen slijptol vraag dan de buurman of koop er 1 bij de Aldi. Kost niks en gaan best nog lang mee ook. Superhandig en een must voor iedere sleutelaar. Als je te hard slaat tik je de andere demperpijp ook aan gort. Dan is de pijp niet exact rond meer waardoor je de nieuwe demper er niet of nauwelijks weer op krijgt.
patje1100
zo jan 28, 2007 13:03
Kas heeft gelijk. En Graff ook
Je kunt dat verbindings stuk ook in een bankschoef klemmen en die roest zo los knijpen. Dat gaat inderdaad nog een stuk gemakkelijker als je de pijp van je achterdemper een cm of 10 na het verbindingstuk doorzaagt
Je hebt dus al een aftermarket eindstuk er op zitten. Normaal gesproken is dat 1 deel.
Meet dus ook even hoelang de pijp is van jouw nieuwe achterdemper.. Voordat je straks een stuk tekort komt.
mafkees
zo jan 28, 2007 17:50
volgens mij wilde hij een soundpipe plaatsen en zijn einddemper opnieuw gebruiken, dan is afzagen niet een optie :lol:
andre 166
zo jan 28, 2007 19:04
zaag hem net voor het einde door waar ze inelkaar schuiven en tik dan met een hamer en schroeve draaier de binne pijp naar binnen dan is tie los
wsjohn
zo jan 28, 2007 23:48
Hoi Hoi,
Met enige overtuiging (lees: bijna extreem geweld) is ie losgekomen \:D/
Maar, de klem die over het schuifgedeelte gaat van de originele einddemper is gebroken, en het is zondag,
dus morgen ff nieuwe halen en de soundpipe eronder knutselen.
Alleen is er nu een hoop roet in de einddemper losgekomen en deze rammelt nu dus een beetje. Kan dit eigenlijk kwaad?
ma jan 29, 2007 07:43
Kan natuurlijk zijn dat door al dat geweld :lol: het binnenstuk van de einddemper aan gort is (zeker wanneer deze oud is).
Op zich niet erg, haal de einddemper los en schud er goed mee zodat de deeltjes eruit kunnen en monteer de boel weer.
