JoorZ105
SF Sprint Filter?
do jan 25, 2007 10:00
wie is er bekend met dit type filter?
voor vrijwel alle typen beschikbaar.
voor de 105 serie hebben ze een vervangingsfilter voor het originele luchtfilterhuis.
vreemd is echter wel dat het onderhoudsvrij filter zou zijn??? (soms schoonmaken lijkt noodzakelijk?)
prijs is ongeveer gelijk met K&N vervangingsfilters.
wie heeft ervaring met dit merk filter?
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
RE: SF Sprint Filter?
do jan 25, 2007 10:53
het verhaal zou als volgt zijn:
Hallo Joris,
Sf Sprintfilter werkt met een droog polyesterdoek als filter ipv een meer laags katoen (zoals K&N).Het voordeel is dat SF nog meer lucht doorlaat en dat ook veel langer blijft doen.Een katoenen filter neemt veel sneller vuil en vocht op waardoor deze dicht slipt en speciaal gereinigd en in geolied moet worden.Een SF Sprint filter kan je gewoon uitkloppen (of schoonblazen met lucht) en klaar ben je.Heb je een oudere auto en wordt het filter ook vuil van olie (carterontluchting) dan is het gewoon met een ontvetter (benzine) reinigen en laten drogen dat is alles.
K&N maakt al jaren geen vervangingsfilter meer voor de 105 serie (giulia,Spider.bertone etc).Wij hebben dit filter bij SF Speciaal laten maken.
Een sportfilter in het originele luchtfilterhuis werkt veel beter dan losse opzet filters.Daarmee krijg je veel warme lucht binnen waardoor de motor zelfs minder presteert!
Een eenmalige aanschaf waaraan je elke keer weer plezier aan beleeft
Groet,
Michel
Joris
Floor
do jan 25, 2007 14:15
Zo heb ik het verhaal ook gehoord. Lijkt me ook wel een goed product als je met de prijs kunt leven.
Oo==v==oO
JoorZ105
do jan 25, 2007 14:21
mijn besluit:
nog even checken wat ik nu in het huis heb zitten en dan over een maandje ofzo bestellen.....
prijzen zijn vergelijkbaar met K&N trouwens ;-)
Joris
Speeder
Re: RE: SF Sprint Filter?
do jan 25, 2007 19:00
mijn besluit:
Er is nu een inkoopactie voor K&N filters. Misschien ook leuk voor jou ? Wellicht vallen er wat E'tjes te besparen...
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=19558
