matthijs
lekkende achterbak 75
wo jan 24, 2007 20:43
Hallo forummers. Ik heb last van een zeiknatte achterbak en in eerste instantie dacht ik dat het te weiten was aan het gat in de reservewiel bak maar nu heb ik ontdekt dat het door het achterklep rubber heen gaat. Het lijkt wel alsof de achterklep niet helemaal lekker past. Ik ga er in het weekend aan rommelen maar heeft er iemand nog tips of dit ook wel eens meegemaakt?
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
RE: lekkende achterbak 75
wo jan 24, 2007 21:49
Lekkages meegemaakt, ja. Langs het rubber, nee. Wel langs roestgat (bijv. onder het rubber) of langs een achterlicht. Aangezien het rubber op een opstaand randje zit, lijkt mij de kand klein dat het echte lek daar zit. (tenzij........heb ik al verteld) je moet eerst zeker weten waar het lekt.
:idea: ga in de kofferbak ztten met een lamp en laat een ander de tuinslang erop zetten.
Oh ja, gaten in de bodem zijn alleen maar goed voor de afwatering. 8) Zeker zolang het lek nog niet boven water is. :wink:
Re: RE: lekkende achterbak 75
wo jan 24, 2007 22:10
Oorzaak en gevolg lijkt me: Vaak is de rand onder t rubber idd wat kaasje (gepuntlaste overgang achterpaneel aan rand van het Ascherm ) t water wat daar naar binnen sijpelt komt in de reservewielkuip terecht en maakt daar mooie gaatjes... :cry:
wo jan 24, 2007 22:23
Mwha, is reëel natuurlijk, maar meestal is de bak rot bij het sleepoog.............en dat is geen toeval. Waardeloze constructie. :cry:
Oh ja en als de kofferbak jarenlang lekt rot gewoon de hele bodem aan de achterzijde los. :shock:
matthijs
wo jan 24, 2007 23:11
Langs de achterlichten zou ook wel kunnen, maar het rubber was rondom nat aan de raamkant, dus zaklamp en tuinslang it will be
Thijs-arnhem
wo jan 24, 2007 23:24
Bij mijn 33 lekte het laatst onder het rubber door! Zonder dat er iets rot was. Aandrukken hielp niet.
Ff een ander rubber scoren was de remedie!
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
Gordon
wo jan 24, 2007 23:43
:jumping:
Een maatje van me probeerde ooit eens met zijn Alfetta iemand met een GSA te slepen. De GSA gaf geen krimp, maar hij was wel z'n halve kofferbak kwijt :twisted:
Kan ik m'n aanhef nog terugnemen?
Kill Bill :wink: ~ SuSE mwoah - te veel bulk - Gentoo rulez ~ SP never : mijn Alfa heeft ruimte nodig om uit te rennen
tommie
wo jan 24, 2007 23:49
bij mij is de koffer ook nat de laatste tijd, maar nadat ik allemaal stukken keukenrol in de koffer had gelegd en toen klep dicht en met de gieter erop, was er niets nat..
wel is de binnenkant van de klep continu vochtig en heb ik laatst een klein gaatje in de reservewielbak geconstateerd..
ik denk dat daardoor met dit weer, het wel vochtig wordt in de kofferbak en dit na verloop van tijd neerslaat en dus blijft staan daarna..
matthijs
do jan 25, 2007 12:58
mwoah...heb gentoo op mn ibookje gehad, kubuntu werkt beter
1750GTV
do jan 25, 2007 15:22
Zelfde euvel gehad met mijn 75.
Met de tuinslang erop en iemand met een zaklamp in de achterbak geen lekje te bespeuren, maar met regen werd het wel nat.
Ander rubber erop en het blijft weer droog daarbinnen.
tommie
do jan 25, 2007 18:41
ga ik dat toch ook maar eens proberen..
