GTV Boy
Reinigen injectoren
di jan 23, 2007 18:17
Ik heb sinds kort een ultrasoon reiniger aangeschaft.
Nu heb ik een vraag.
Kan ik gewoon 12 volt op de injectoren zetten als ik ze in bad stop?
Of moeten ze pulseren, dit lijkt mij meer voor de hand liggend.
Zoja, hoe kan ik iets fabrieken dat ze open en dicht gaan?
Laat maar komen... :lol:
156 Sportwagon , 2003.
RE: Reinigen injectoren
di jan 23, 2007 18:44
Waarom open dicht?? Het zijn geluidsgolven die bijna onbeperkt in het binnenste van je injector doordringen. :wink:
GTV Boy
di jan 23, 2007 18:45
Nou...ik bedoelde eigenlijk de ruimte tussen de naald in ..de verstuivingsruimte zeg maar..
Ik kan me nog vaag iets herinneren dat een Bosch specialist er ook iets van stroom op aansloot..
duke
di jan 23, 2007 20:52
Dan kan je ze beter gewoon open laten.
GTV Boy
di jan 23, 2007 21:02
Maar kunnen ze dat wel aan..constant aan de stroom.. :? :?:
Ik neem aan dat ze onder stroom open staan.
GTV Boy
di jan 23, 2007 21:28
Ik heb er een stuk of 15 liggen dus een kan ik wel naar de eeuwige jachtvelden helpen.. 8) :wink:
wo jan 24, 2007 11:40
9 volt is geloof ik al genoeg om hem open te houden... sloop je er ook niet zo snel iets mee.
GTV Boy
wo jan 24, 2007 12:38
Okee, batterijtje van 9 volt halen.. :wink:
giulia-tom
wo jan 24, 2007 14:34
Ze doen het ook wel met de 12v acculader....scheelt batterijtje van 5 euri halen.... Probeer het maar en zie dat het met 12v niet kapot gaat
nr: 2714
ALFACENTRO
do jan 25, 2007 22:04
hoeveel heb je er al gesloopt?? :shock:
Vuistregel: 1 ampere per injector!!
Dus meet de weerstand, er zijn grofweg twee type injectoren. Laag ohmig, 1-3 Ohm en hoogohmig 12-15 Ohm.
De eerste fikken finaal uit op 12 V en daar zal je een 12V/21Watt lamp mee in serie moeten zetten. De tweede (12-15Ohm) kunnen direct op de 12 volt.
Normaliter worden injectoren ook gekoeld door de brandstof en dus zou ik niet dagen achtereen stroom door de injectors jagen!
Bij de Boschdienst hebben ze idd een pulsregeling dus ze zetten er een spanning op die de injectoren in en uitschakeld als in de auto.
Vergeet niet je zeefje tegen de richting in door te spoelen. In de ingang ve injector zit heel goed zichtbaar een zeefje.
AlfettaQO
do jan 25, 2007 23:21
Laatst gewijzigd door AlfettaQO op za jan 27, 2007 09:49, 1 keer totaal gewijzigd.
GTV Boy
vr jan 26, 2007 13:43
Ik heb de injectoren gereinigd in het ultrasoonbadje..
Ongeveer een uur heb ik ze laten sudderen. :lol:
Het water was behoorlijk smerig ,ik kon er zelfs niet meer doorheen kijken. :shock:
De zeefjes kreeg ik er niet uit.. :?
Daarna heb ze stuk voor stuk onder spanning gezet 8-[ let wel met 9 volt batterijtje.
vervolgens heb ik ze nog een keer gereinigd met de naald open(tenminste dat denk ik dan)
Alles weer in elkaar gezet en...
Voila....ze loopt weer mooi gelijkmatig rond op alle vier pitten.
Al met al een geslaagde actie :wink:
@ dre,,,Ik heb ze allemaal heel gelaten.. 8)
Brul(tm)
Re: RE: Reinigen injectoren
vr jan 26, 2007 17:58
Die van mij moeten ook hoog nodig eens voor een trilkuurtje :o Wil niet weten wat voor kleur het water word, het is al weer even geleden.
Bestaat er eigenlijk een reinigingsinterval hiervoor?
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
