Luc33
Aantal liter olie 155?
vr jan 19, 2007 21:50
Eum... even een simpel vraagje.
Hoeveel liter olie moet er in een 155 2.0 16v als het met filter vervangen wordt?
Bedankt.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
RE: Aantal liter olie 155?
vr jan 19, 2007 22:48
4,4 liter
Martin H
za jan 20, 2007 10:02
Ja, maar toen ik een bus van 4 liter er in had gekiepert, zat hij echt al vol.
(weet niet of de rest in de koeler bleef zitten of zo?)
Richard75
Re: RE: Aantal liter olie 155?
za jan 20, 2007 12:35
je moet ook eerst aftappen he :wink: :lol:
za jan 20, 2007 12:47
Eerst even laten lopen, het oliefilter komt niet vanzelf vol, bijvoorbeeld.
Martin H
za jan 20, 2007 15:49
Uiteraard, maar ook 1000 km verder zit hij nog op het maximale peil. Bij andere auto's kun je nog wel eens eerst het filter vullen. Bij de 16v zit deze horizontaal, dus dat wilde niet.
Misschien komt het doordat de auto iets opgekrikt was :?
Luc33
za jan 20, 2007 15:58
Eh... hoef me hier toch geen zorgen te maken voor andere "enge" techniek dan de 33 he? :lol:
Is toch gewoon een kwestie van: Olie aftappen, filter vervangen, nieuwe (Castrol) olie erin?
Zal er dan iig eerst 4liter in doen, en dan alter weer meten
thnx!
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
za jan 20, 2007 16:15
thnx!
Ik zou wél de aftapplug weer terugzetten :wink: maar verder niks engs.
Remco S
za jan 20, 2007 16:34
wees blij dat die na 1000 km nog op max zit. bij de meeste 16V motoren moet je dan alweer een liter bijvullen, kortom je hebt een goede motor.
Door de oliedruk na het starten zit gelijk het filter vol, dus die hoef je niet van tevoren te vullen
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
za jan 20, 2007 16:41
Ik vul wel altijd eerst het filter, ook al zit deze horizontaal. (Zoals bij de meeste Alfa's) Gewoon snel erop draaien. :wink:
Voordeel: gelijk oliedruk/smering, bovendien is je oliepeil dan eigenlijk ook meteen goed.
Peilen en e.v.t. nog een kwart litertje bijvullen of zo, doe ik ook altijd nadat de motor even gelopen heeft.
Maar hé, niets hoeft. :)
