HAAK28
Re: 156 Selespeed Racer
ma aug 10, 2020 10:57
Ik mag gewoon een handje vol kopen hier.
Dirk-33
ma aug 10, 2020 15:59
https://www.montagetechniek.nl/bouten/m ... apbout-88/
Hier kun je alles gewoon per stuk kopen.
ma aug 10, 2020 18:26
En als je er niet uitkomt stuur je mij een pb...
Kan je het meeste wel per stuk en scherp geprijsd leveren.
Michel75
di aug 11, 2020 10:18
Nouja, ik heb het in ieder geval al opgetapt naar M8.
Dat was zo klaar en had ik de juiste boutjes voor (M8 inbus voor de lastig bereikbare).
Niels
di aug 11, 2020 21:45
Inbus M8X1X65 10.9 ook?
www.scuderia-hscorse.nl
- Jeremy Clarkson
wo aug 12, 2020 00:00
Moet ik even nakijken.. stuur maar mailtje naar mijn @hotmail.com mailadres. Even v6alfetta voor de apenstaart zetten. :wink:
Michel75
vr aug 21, 2020 14:49
Kleinere poelie voor wat meer boost binnen gekomen: (toerental van 1 op 1,94 naar 1 op :2,25)
Michel75
vr aug 21, 2020 14:54
Alfa 12V carter en klepdeksels zitten ook met N7 vast. Zo handig... :roll:
Het achtervolgt me:
Andere zijde ook een paar geleend... #-o
Michel75
za aug 22, 2020 20:02
Vandaag de 156 in elkaar gezet, lexaan raampjes erin, bumper er weer op, ander spatscherm rechtsvoor etc.
Dan nog wat kleine dingen netjes maken, kofferbakbodem erin, gordels erin en andere brandblusser.
Daarna uitwegen en uitlijnen om te gaan testen en de volgende DNRT race op 18 oktober weer even mee te doen.
Wel nog met de standaard motor dan, maar kan dan goed vergelijken wat het lagere gewicht en het andere onderstel brengt.
Ondertussen rustig door met de compressormotor.
En even poetsen :D
sebastiaan
za aug 22, 2020 21:16
Het kontje is goed omhoog gekomen, nu al het oude ijzer eruit is. :thumbs:
Michel75
za aug 22, 2020 21:35
Dat is lastig vergelijken met ook andere veerpoten eronder 8)
Maar er is wel een hoop gewicht uit!
Benieuwd wat de weegschaal zegt...
Michel75
do sep 10, 2020 21:34
Weer even een korte update van de Selespeed:
De aluminium kofferbakbodem zit erin, de uitlaatdemper heb ik omhoog geplaatst door de pijp in te slijpen, demper omhoog te buigen en de pijp weer dicht te lassen. Dan moet eronder nog een diffuser komen, maar die moet nog worden besteld of gemaakt.
Ook heb ik een Spal blower onder het dashboard gemonteerd, zodat ik wat minder snel een beslagen voorruit heb en de binnenkant ben ik ook maar wat netter aan het maken, bodem in de verf aan het zetten en de kabelboom heb ik ingetaped (nog niet op de foto):
Daarnaast zijn de flensjes binnen gekomen om het uitlaatspruitstuk te maken en een andere kvs-aansluiting in plaats van dat aluminium ding langs de motor (ik heb nog 5 setjes flenzen over):
Voor het uitwegen van de auto nog een budget set weegschalen besteld, zodat ik dat voortaan thuis in de garage kan doen. Misschien een beetje luxe, maar als je het wat vaker doet dan kan dat vast wel uit:
Ook nog een leuk pakketje voor de winterknutsel "gekregen" alvast van Dutch Power Trading:
Die komt in de 147 Selespeed bak die erop komt in plaats van de 156 Selespeed bak. Die 147 bak is wat korter namelijk.
Maar dat gaat pas na de race van 29 oktober op Assen gebeuren, want die wil ik ook rijden als alles goed gaat.
Dan hoop ik voor het seizoen van 2021 de compressorset klaar te hebben met de kortere bak met sper.
Maar eerst 9 oktober op de vrijrijden middag wat sessies testen voor de race van 18 oktober.
Ik heb er alvast zin in!
GTA287PK
do sep 10, 2020 23:02
Toch weer een heel project aan het worden/geworden.. Vóór dat vrije rijden ook maar eens zien dat je dat race-roest uit je gewrichten krijgt.. :mrgreen:
Michel75
vr sep 11, 2020 09:27
Haha, ja ik kan altijd nog de schuld geven aan de setup die misschien nog niet voor elkaar is :D
In ieder geval zal de roest wel van de remschijven af zijn na het eerste rondje!
Michel75
do okt 01, 2020 09:22
Vandeweek de oprijplaatjes die ik getekend heb binnen gekregen en de auto uitgewogen.
Het bleek er niet heel ver naast te zitten, maar toch wat aan geschroefd tot ik 50,2 om 49,8% over de diagonalen had:
Dat is met mij op de bestuurdersstoel en een paar liter benzine in de tank.
De Selespeedpomp en de accu (licht racedingetje) staan nog wel linksvoor, dus er is zeker ruimte voor wat verbetering nog, maar het is alvast niet slecht zo.
Hopelijk is het vrijdag 9-10 droog zodat er ook wat getest kan worden aan de afstelling :D
Terug naar “Racen - Algemeen”
