ZZ_junior
Giulia - en ervaring met Intrax veer/demper combinatie
ma jan 15, 2007 21:56
Hallo,
wie heeft er ervaring met de montage en het gebruik natuurlijk van een Intrax veer/demper combinatie voor de Giulia typen?
Door Intrax worden de volgende typen genoemd voor de Giulia;
RS & RSA
RS; http://www.intrax-suspension.eu/?cat=productpage&id=417
RSA; http://www.intrax-suspension.eu/?cat=productpage&id=415
Voor beide geldt; niet goedkoop, dus beduidend duurder dan ene setje Koni's of Bilstein met los een setje veren (minimaal 2 x keer duurder).
En dan nu de ervaringen!
Graag de reacties van jullie . Ik ben benieuwd.
gr,
ZZ_junior
Huidige Alfa's;
Guilietta Veloce (QV) 2016 + Berlina 2000 1973 LPG + Guilietta Spider 1959
Vorige AR's;
1 x 166 3.2 V6 LPG + 1 x 156 2.0TS + 1 LPG x 75 1.8IE LPG + 2 x 75 TS LPG + 1 x 33 1.4ie + GT 1600 Bertone + JZ 1600 # 220.
Tjerry
RE: Giulia - en ervaring met Intrax veer/demper combinatie
ma jan 15, 2007 22:43
Als het net zo gaat werken als het Intrax HDA set op mijn 156 V6 ga jij heel blij worden. :driving:
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
di jan 16, 2007 08:29
bij montage op een giulia van deze voor racen ontwikkelde sets zijn drastische wijzigingen en versterkingen aan het koetswerk nodig, mn voorzijde.
Doorlassen van de hele kop zo ongeveer. Informeer eens bij Pascal Giacomini en co. (www.classicalfa.nl) Die hebben er legio gemonteerd.
Er zijn ook andere opties, zie www.alfaholics.com die maken ook erg mooi spul.
Nieuwe racer erbij??
ZZ_junior
di jan 16, 2007 08:51
Dank voor de reacties.
Die zware belasting op alleen de schokdemper bevestiging bij een Giulia vermoedde ik al, daar Intrax een veer/demper combinatie levert, dus alle druk - vooral die van de vering - komt nu op de schokdemper bevestiging.
Volledig doorlassen en verder verstevigen van dat punt vind ik iets te veel van het goede.
Het worden dus (zoals al eerder gedaan) gewoon een setje Koni's, Bilstein of misschien wel GAZ schokdempers (de laatste hebben het voordeel dat ze zonder te demonteren in 30 standen te verstellen zijn).
Ervaringen met GAZ?
Nogmaals mijn dank en tot ziens op een of andere meeting van SCARB.
Groet,
ZZ_junior
p.s racen? ik zou wel willen, echter geen tijd en vooral te weinig geld. Misschien een keer een endurance rally.
Huidige Alfa's;
Vorige AR's;
di jan 16, 2007 11:52
voor op straat zou ik een bert of giulia niet van zo`n dure schroefset voorzien, betwijfel ook of dat door de APK komt. En of dat door de keuring van historische rallies komt...
RS levert tegenwoordig ook nog een demper/verenset voor Giulia/bertone die de originele ophangingspunten gebruikt. En misschien kan je ergens een setje gebruikte intrax demper op de kop tikken die je alleen hoeft te reviseren (misschien..).
di jan 16, 2007 19:18
Wat is er dan mis met :
http://www.intrax-suspension.eu/?cat=pr ... empers_1K2
Intrax, met behoud van originele veer bevestigingspunten.. ik rij er al jaren mee en is echt top!
De voordelen van Intrax en niet de nadelen van een coilover.
T.ov. een setje koni geel scheelt het 3 sec op een rondje zandvoort (getest met een ervaren piloot ;))
kareltjeknetter
di jan 16, 2007 19:41
wat zou zo'n set kosten?
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
