Merijnnieuwenhuis
vraagje over de koplamp van een alfa 75
za jan 13, 2007 10:57
beste mede forummers
tot mijn verbazing vanochtend bleek dat ik het glas mis van mijn rechterknipperlicht voor.
zo te zien is het glas (kunstof) gebroken,
moet ik nu de hele lichtunit vervangen? of kan ik alleen het glas vervangen? en wie heeft er de desbetreffende unit/glas voor een leuk prijsje liggen wat niet te ver uit de buurt is van twello/apeldoorn
alvast bedankt
Merijn
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
patje1100
RE: vraagje over de koplamp van een alfa 75
za jan 13, 2007 11:15
Merijn.
Je kunt het glas los maken van de behuizing. Het is ff pielen maar het kan wel.
Leg die lamp een kwartier in zeer warm water. Dan wordt de kit rand wat zachter en dan ga je peoeren, met een stanleymes, plamuurmes en allerlei ander geredschap wat je thuis ook wel in de keuken la kunt vinden.
Is wel veel werk.. Met een andere lamp ben je sneller klaar
TiTaTo
za jan 13, 2007 12:16
Volgens mij bedoel je alleen het knipperlichtglas. Dit kun je makkelijk losschroeven van de koplambehuizing en vervangen. Probeer eens bij Autoparts Brummen, die moeten dit hebben.
za jan 13, 2007 12:23
Precies die kun je er los opschroeven en het is idd kunststof!
patje1100
za jan 13, 2007 14:25
knipperlicht... ohh,
Ik moet eerst een bakkie koffie nemen smorgens voordat ik dat forum bekijk :roll:
Merijnnieuwenhuis
za jan 13, 2007 16:51
hehe dankje voor alle reacties, ben dus ook ff naar robbert in brummen gereden en heb een nieuw knipperlichtunit erin geschroefd . wel een gepiel met de beperkte ruimte achter het voorlicht,, maar het zit erin :D
75
roberto
Re: RE: vraagje over de koplamp van een alfa 75
za jan 13, 2007 20:36
Je had ook de gehele koplamp eruit kunnen schroeven. Heb ik ook gedaan toen ik de oranje knipperlichten heb vervangen, voor die witte.
Merijnnieuwenhuis
zo jan 14, 2007 22:39
jah ..achteraf zou ik dan meer ruimte gehad hebben.. maargoed... maybe voor de volgende keer ,, scheelt een partij vloeken en tieren :)
75
