cuoresportivo33
Knippercode 1-2-1-5 bij ml4.1????????????????????
wo jan 03, 2007 14:59
Als ik mijn 33 16v uitlees, krijg ik als knippercode 1-2-1-5.
Deze code vind ik op de site van squdra tuning niet terug in de lijst? De motor past na vervanging van LMM, stationair regelklep en temperatuursensor, nog steeds geen koudestartverrijking toe? het emissieblokje is verwijdert, dus lambdasensor speelt ook geen rol meer. ben zelf aan een slecht contactpunt of iets dergelijks aan het denken.
Weet iemnad wat de code betekend?
Roeltje 164
RE: Knippercode 1-2-1-5 bij ml4.1????????????????????
do jan 04, 2007 22:23
FAULT SEE TEST
No flash - supply circuit control unit faulty A
4444 No stored faults If it does not start carry out tests Q, R, S
1211 Incorrect battery voltage Restore correct voltage by recharging or replacing the battery
1214 Engine temperature sensor faulty B
1216 Throttle angle sensor faulty C
1221 Air flow meter faulty D
1222 Constant idle speed actuator faulty (opening winding) E
1223 Lambda probe regulation faulty F
1224 Heated lambda probe faulty G
1225 Air temperature sensor faulty H
1226 ECU faulty Replace control unit S11
1231 Electroinjectors faulty I
1232 Electroinjectors faulty I
1233 Constant idle speed actuator faulty (closing winding) E
1235 A/C input signal faulty J
1236 Heater/ventilation system (compressor control faulty) K
1243 Petrol pump relay faulty L
1244 Evaporative solenoid valve faulty M
1251 Eprom control unit faulty Replace control unit S11
1252 Speed sensor faulty N
1254 Throttle angle sensor faulty C
1255 Cam angle sensor faulty 0
2111 Knock sensor 1 faulty p
2112 Knocksensor2 faulty p
2113 Knock regulator faulty (voltage regulator) Replace control unit S11
2116 Knock regulator faulty (voltage regulator) Replace control unit S11
R.p.m. and timing sensor Q
Fuel circuit R
Ignition S
Check communication lines between Electronic automatic gearbox T
Michel
vr jan 05, 2007 09:49
Misschien fout geteld bij de laatste knippers, en moet het 1-2-1-4 zijn ? Temperatuursensor probleem, en dat kan natuurlijk invloed hebben op je koudstrartverrijking.
cuoresportivo33
vr jan 05, 2007 19:40
Koude start sensor (temperatuursensor dus) is al vervangen
cuoresportivo33
vr jan 05, 2007 19:48
heb net dit gevonden. de code zou dus met de CO regelaar te maken hebben.
4444 - Nessun'anomalia nella memoria
1211 - Tensione batteria anomala - Tensione più bassa di 10 volt o più alta di 16 volt
1212 - Interruttore farfalla contatto di minimo Corto circuito verso massa per più di 2,5 secondi e con motore caldo
1213 - Interruttore farfalla contatto di massimo Corto circuito verso massa con carico motore basso
1214 - Temperatura acqua - più alta di 140 gradi o più bassa di - 35 gradi o interruzione
1215 - Trimmer regolazione CO - circuito interrotto o corto circuito
1221 - Misuratore portata aria Debimetro - Corto circuito o interrotto, portata non plausibile con i giri
1222 - Stadio finale del motorino del minimo - corto circuito o circuito aperto
1223 - Correttore interno fattore lambda. Prima di sostituire la centralina, staccare la batteria e verificare se il difetto permane
1224 - Sonda lambda - Tensione inferiore a 0,09 volt o superiore a 1,1 volt o segnale non plausibile con il carico motore
1225 - Temperatura aria - più alta di 140 gradi o più bassa di - 35 gradi
1243 - Stadio relè pompa benzina - Corto circuito/circuito aperto/centralina guasta
1244 - Stadio comando canister - Corto circ./circuito aperto/guasto centralina, anomalia riconosciuta con valvola sotto carico.
1245 - Stadio relè variatore di fase corto circuito o aperto - guasto in centralina
1251 - Centralina elettronica difettosa - memoria RAM o EPROM guasta
1265 - Stadio spia errore - se la spia e' sul quadro considerare l'errore
vr jan 05, 2007 20:06
Circuit onderbroken of kortsluiting, maar dat had je zelf ook al begrepen neem ik aan.
