brockbernd
accu leeggeweest geen contact start niet
wo jan 03, 2007 10:28
Goedendag
Ik heb mijn radio aanlaten staan van mijn alfa 146 18 16v twin hier kon de accu niet tegen.
Nu wil mijn auto niet meer starten ook niet als je hem met startkabels probeert aan te krijgen.
Zwaardere auto ervoor gehad werkte niet aanslepen werkt ook niet.
Vervolgens accu aan de lader gezet naar mijn weten was hij vol maar starten doet hij nog niet.
Wie weet wat er aan de hand is.
Merijnnieuwenhuis
RE: accu leeggeweest geen contact start niet
wo jan 03, 2007 10:39
maybe kun je het eens met een andere accu proberen? alstie helemaal leeg is geweest kan je accu nu best gaar zijn?
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
AlfaFever
Re: RE: accu leeggeweest geen contact start niet
wo jan 03, 2007 12:00
Volgens mij heeft ie ook al geprobeerd m.b.v. een andere auto en startkabels te starten......
Blijft je sleutel lampje in het dahboard ook branden? zo ja, probleem met de sleutelcode, en de startonderbreker.
Zo niet, hoor je het startrelais wel? startmotor vast?
wo jan 03, 2007 19:08
[Blijft je sleutel lampje in het dahboard ook branden? zo ja, probleem met de sleutelcode, en de startonderbreker.
Grote kans dat dat het probleem is idd.
stephen
wo jan 03, 2007 21:35
als accu dood is,of omgepoold door inwendige sluiting(gebeurt niet vaak,maar gebeurt wel!!), dan helpt opladen niet,en startkabels hebben dan ook geen zin 8)
andere auto ernaast,maar dan bv. de - pool loshalen van je accu,en die rechtstreeks op de ander aansluiten.
dan weet je iig of het aan je accu kan liggen.
van start onderbrekers weet ik helaas nix :?
succes STephen
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
do jan 04, 2007 12:48
Heb dit ook eens bij Juul gehad. De accu bleek daardoor een inwendige sluiting te hebben opgelopenen was nog meer dood dan een pier.
Ook op startkabels dus ook helemaal geen sjoege.(Wel als je 1 pool lospakte en die rechtstreeks aan de startkabels koppelde).
Andere accu was de oplossing.
Merijnnieuwenhuis
do jan 04, 2007 12:54
hmm ik had wat duidelijker moeten zijn denk ik :oops:
75
eppie
do jan 04, 2007 21:36
ik heb het probleem gehad en dat bleek tocht het startrelai te zijn.
even een andere en meteen aanslaan.
gr
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
Alfa 155 2.0 16v q4
