AR 105.48
Voorruit AR 1750 Berlina
di jan 02, 2007 00:24
Zeer voorzichtig proberen uit te halen die voorruit was de boodschap !
Dus ik ben voorzichtig die voorruit aan het uithalen tot er plots iets krak zei : conclusie waar kan ik een voorruit vinden voor mijn Berlina ? is die gelijk aan andere modellen van alfa ?
Giulia Bianca
RE: Voorruit AR 1750 Berlina
di jan 02, 2007 08:35
Indien geen USA versie met de gelijmde ruiten is de voorste van een Berlina identiek aan de voorste van een Giulia,
is nog gewoon te leveren via Carglas in wit ( 235 Euro zonder montage) , getint wordt wat moeilijker
Kunnen ook geleverd worden door de meeste onderdelen specialisten, die zijn er alleen niet zo happig op om hem op te sturen
AR 105.48
Re: RE: Voorruit AR 1750 Berlina
di jan 02, 2007 19:09
Waw dat is nog eens goed nieuws ! natuurlijk had ik ze liever niet gebroken :cry: carglas komt aan huis zeker :lol:
Giulia Bianca
di jan 02, 2007 19:49
Carglas is er niet scheutig op om deze ruit te monteren, beter zelf doen,
steek dan ook gelijk een nieuwe raamrubber !!
berlinista
wo jan 03, 2007 00:45
kan ze voor een 150,- nieuw getint leveren.
montage mogelijk maar A met nieuw rubber en B eigen risico. Stuk is pech.
Rik
heb er al wel 40 of 50 gedaan, het is een keer fout gegaan....
AR 105.48
wo jan 03, 2007 01:35
Rik
Wat een scherpe prijs ! zal dit onthouden wanneer ik ze nodig heb want zal ze maar kopen als ze er direct in mag ! laat ik geen maanden zomaar in een hoekje staan met alle risico's van dien.
Gaat zeker een nieuw rubber in ! want de oude heb ik in flarden gesneden om de ruit er uit te krijgen want ze was met silicone vastgespoten.
Waar kan ik best kijken voor onderdelen ?
Giulia Bianca
wo jan 03, 2007 05:00
@Rik,
Heb zo'n getinte afgelopen zondag geplaatst in de groene Super, pasvorm is beduidend minder en de ruit is
niet geslepen op de randen, de binnen en buitenlaag zaten op sommige plaatsen meer dan 1 mm verschoven van elkaar !
m.a.w., leuk een groene voorruit maar de kwaliteit viel me tegen.
berlinista
wo jan 03, 2007 08:44
Roland
klopt, maar dat maakt verder voor de pasvorm weinig uit als ie eenmaal zit. Heb je een nieuw rubber dan is er ruimte zat.
Lekker soppen met bandenzeep en hoppa!
Jij hebt die ruit zeker in je eigen Super gezet?
Giulia Bianca
wo jan 03, 2007 08:48
In de groene, voor de witte vond ik hem niet goed genoeg !!
Hij past wel hoor maar is aan de passagierszijde een 4 mm smaller dan aan bestuurderskant,
de rubber kruipt hierdoor aan deze kant wat in de sponning, moet daar gaan kitten nu om dit uit te vullen
Had natuurlijk ook iets tussen rubber en ruit kunnen leggen, maar hij zit erin en ik haal hem er niet meer uit !!
Paliri
do mar 01, 2007 12:00
het rubber van de voorruit bij mijn Berlina (in de hoeken onder) is ook niet meer zo vers.
is er een mogelijkheid om de "openingen" met speciale kit te dichten ? of is dat vechten tegen de....
Brera
GiuliaCorse
do mar 01, 2007 12:05
Is goed te kitten met speciale kit deze is blijvend flexibel en is een grote teringzooi om schoon te maken maar ze werkt wel.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Paliri
do mar 01, 2007 13:02
bedankt voor de info, ik moet eigenlijk iets hebben van zwarte kit wat ik fijn kan doseren, anders bij de bouwmarkt kijken...
Brera
GiuliaCorse
do mar 01, 2007 13:05
Niet bij de bouwmarkt kijken, beter even naar de specialist gaan (ruitenboer of schadebedrijf) die hebben de kit in speciale pompbusjes staan waarmee ze tussen het rubber kunnen komen. Gewoon even laten doen dus kos je max een paar tientjes.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
stephen
do mar 01, 2007 14:59
als je onderdelen voor de Berlina nodig hebt,kun je me wel pb sturen,heb er 2 gestript,niet dat ik alles nog heb 8)
technisch /slijtage delen ,wat bij jou in de buurt is,ga zelf voor veel zaken daarom naar Arese,maar zijn er meerdere
gewoon ff zoeken op forum,en je vind ze wel
voorraam heb ik niet over,alleen eentje met een veeg erin,moet je al polijsten,dus beter nieuw/knap halen
bij automaterialen zaken kun je flexibele ruiten kit kopen,werkt niet fijn,maar dicht wel.
bij glasspecialist langsgaan is idd. makkelijkste optie
groeten Stephen
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Paliri
vr mar 02, 2007 07:53
ben bij Carglass geweest in Maastricht, aardige mensen daar, nu even afwachten of het werkt.
bedankt voor de tips!
stond ik in de parkeergarage eergisteren, he Truus mooie Fiat he :evil:
Brera
