Hessel
Startmotor 33 1.3s
ma jan 01, 2007 16:53
Ciao mia cara Alfisti en de beste wensen voor 2007!!!!
De 33 startte niet, de startmotor draaide niet. Eerst kijken of hij met startkabels aanging, om te kijken of het een tekort aan stroom was...niet dus. Effe een paar flinke klappen op de startmotor, ook nix. Maar na ff 20 meter slepen knalt hij in een keer aan. En daarna start hij ook weer gewoon op contact.
Kunnen we nu concluderen dat de startmotor zijn beste tijd heeft gehad?
thanks y'all ! !
Hessel
jef 75
RE: Startmotor 33 1.3s
ma jan 01, 2007 18:28
ofwel je contact versleten,zelfde verhaal hier ivm symptomen van de starter,kan je oplossen door een rechtstreekse kabel naar je starter te leggen en een knop onder je stuur ofzo.
contact opzetten en dan op het knopje duwen.
Hessel
ma jan 01, 2007 19:41
Hoewel me dat op het moment onwaarschijnlijk lijkt, sluit ik het nog niet uit. Zo'n startknop is über stoer :) Maar ik denk dat het toch de startmotor is, aangezien hij het nog wel probeert, maar gewoon vast lijkt te zitten. IK ga morgen weer ff kijken.
Marley164
ma jan 01, 2007 21:24
Relais v/d startmotor denk ik.
Bekend probleem bij de 33 en pcies dezelfde symptonen die jij beschrijft.
Nu: Even Alfa loos...
Hessel
di jan 02, 2007 12:00
Dat is toch ook zo'n 75 kwaaltje? Hoe zou ik dit dan moeten fixen?
Marley164
Re: RE: Startmotor 33 1.3s
di jan 02, 2007 12:08
Dat is ook zeker ook een 33kwaaltje , oplossing is het relais doorverbinden naar een ander zgn werkrelais(zelf aanleggen).
Het relais zit nu bovenop de startmotor en blijft door de warmte soms plakken , op dat moment doettie dus helemaal niets meer.
Luc33
di jan 02, 2007 12:19
Kan ook zijn dat het stekkertje op de startmotor slecht contact maakt.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
di jan 02, 2007 12:20
En als je dan toch bezig bent, zet je er natuurlijk ook zo'n über-racy startknop in. Liefst van het straaljagertype, met een transparant deksel eroverheen wat je dan dicht kunt klappen om hem weer uit te zetten 8)
Hessel
di jan 02, 2007 12:31
Ik had al wat meer ideetjes als ik dan toch al bezig ben met zo'n startknop......
Iedereen bedankt voor de 'leads', mille grazie ! ! !
Maxtor
di jan 02, 2007 19:30
Draaide je startmotor wel? Of hoor je een duidelijke klik? Wellicht is het de bendix (dat ding wat bovenop de motor zit), ik weet niet of die losneembaar zijn bij een 33 (bij mijn 33's nooit last gehad van de startmotor) maar dan de boel even mooi schoon maken en ik vet ze dan altijd even in met ATE remzuigervet. En dan werken ze weer probleemloos.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
