Mike
Nu met foto's ! motor ALFETTA GTV carburateur
za dec 30, 2006 19:38
Bedankt Michael !!!
Laatst gewijzigd door Mike op di jan 02, 2007 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Marley164
RE: foto's motor ALFETTA GTV carburateur
za dec 30, 2006 19:40
stuur maar ff naar m.nova2@chello.nl
:wink: 8)
Nu: Even Alfa loos...
Marley164
di jan 02, 2007 22:25
Hierbij de foto's 8)
Ziet er netjes uit Mike :thumbs:
bralfa
di jan 02, 2007 22:33
Mike,
Waar komt dat inlaatspuitstuk vandaan? Of is t zelfbouw?? Ziet er goed uit iig.
Shut up and ride!
Mike
RE: Nu met foto's ! motor ALFETTA GTV carburateur
di jan 02, 2007 22:50
Zelf gemaakt , wil alleen de bougie kabels nog vervangen door zelf kabels te maken met Beru kappen(old style) en de bedrading moet nog netter.
di jan 02, 2007 22:53
Netjes gemaakt =D>
En wat ga je met de nokkenasversteller doen?
Mike
di jan 02, 2007 22:57
Die doet ook mee.
bralfa
Re: RE: Nu met foto's ! motor ALFETTA GTV carburateur
di jan 02, 2007 22:58
Netjes gemaakt =D>
En hoe stuur je je bobines aan? heb je je computer er nog gewoon in hangen?
Hoe vervroeg je?
Shut up and ride!
di jan 02, 2007 22:59
Die doet ook mee.
Ik kan op de foto nét niet goed zien of die aangesloten is, vandaar. Maar dat is-ie dus wel, en dan heb ik dezelfde vragen als bralfa...
Mike
di jan 02, 2007 23:03
Inductieve ontsteking ,geen comp op vacuum (inlaat spruitstuk)
Mike
di jan 02, 2007 23:04
nokkenasversteller word aangestuurd door een dipswitch.
bralfa
di jan 02, 2007 23:05
En de bovenste verdeler???
Gewoon parallel aan de onderste?
En hoe bepaal je dan wanneer de nokkenasvervroeging in moet schakelen?
Shut up and ride!
bralfa
di jan 02, 2007 23:07
Vertel, vertel!!!
Shut up and ride!
Mike
di jan 02, 2007 23:20
Parrallel , kijk goed naar het plaatje tussen de twee carburateurs daar zit de dipswitch op, word aangestuurd door de gasstang ,wat hebben we tog een mooie hobby he?!
bralfa
wo jan 03, 2007 08:09
mmm Dus je schakelt de nokkenasvervroeger gewoon op stand van het gas? Is niet helemaal hoe alfa het bedacht heeft maar de grote vraag... Werkt t? :wink:
Shut up and ride!
