Emilio
veerpootlagers
wo mar 09, 2005 19:51
Ik heb binnenkort twee weken vrij en mag dan twee wagens door de keuring heen helpen. Mijn berlina zal niet zo'n probleem zijn. Maar mijn 33 heeft, naar ik vermoed, twee versleten veerpoot lagers. Nog nooit vervangen, dus ik heb geen idee hoeveel werk het is en wat ik precies moet doen. Kan iemand me wat tips geven?
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Sergio
RE: veerpootlagers
wo mar 09, 2005 20:33
veren comprimeren, ik haal de veerpoot altijd van het fuseestuk los, 4 moeren boven op los en centrale moer bovenop loshalen, alles netjes demonteren, lager vervangen, eventueel schotels vervangen en weer in omgekeerde vologerde monteren.
Gen moeilijke klus, maar pas op met het comprimeren van de veren, doe dit met goed gereedscahp en met beleid.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Emilio
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 09:20
En qua tijd? Hoeveel tijd per kant ben ik ongeveer kwijt?
Overigs, ik heb die veren klemmen al liggen.
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
wendola
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 09:32
ja zeg legt er nogal aan de een sleutelt de ander nog nooit de 1 een uur de ander een dag
je begint eraan en zeg maar hoelang je er over hebt gedaan =P~
Michel
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 09:34
(aangezien ik een klein vermoeden heb deze taak binnenkort ook te mogen doen)
is het handiger de centrale moer al iets te lossen terwijl de veerpoot nog gemonteerd is ?? (eerst spanners d'r al op dan) Kwestie van meer kracht te kunnen zetten op je sleutel... :?:
Rens 1.7QV
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 11:38
Denk niet dat dat iets uithaalt, want dan zul je de zaak nog steeds verdraaien zonder dat de moer losgaat. Je kunt het beste als die los is even aan de moer draaien en dan zie je gelijk wat er rond draait. Er zit ook een grote ring die rond draait als je daar een grote waterpomptang opzet dan kun je het zaakje zo losdraaien.
Owja je kunt die hoezen ook weglaten, want als je die weer terugzet om je veerschotel dan blijft er allemaal vuil achter zitten en dan gaat die daar snel roesten.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Huib
Re: RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 12:05
De onzekere factor bij deze klus zit hem in de stuurkogels, hoe lang je er over doet om die los te krijgen. Een goede kogeltrekker doet wonderen. Ik heb hier ook wel eens iets gelezen over een truc met 2 hamers maar dat is mij nog nooit gelukt.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Sergio
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 12:45
2 hamers? Ik ben benieuwd, ken die truuk niet.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Huib
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 16:38
dat was de truc van boxerman, misschien dat hij hem nog een keer wil toelichten.
gehad:
do mar 10, 2005 20:17
Die truuk ken ik ook. Je houdt een hamer achter de poot, ( of hoe dat ook heet )waar de kogel inzit. Dan sla je met een andere hamer tegen de voorkant van die poot zodat de achterste hamer terug ketst en als een aambeeld gaat werken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. :roll:
patje1100
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 20:50
Volledig duidelijk. Zelfde methode hanteer ik bij mijn vrouw als ze weer eens niet luistert :wink:
Emile, ik heb een kogeltrekker. Mag je gerust lenen.
Rens 1.7QV
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 21:06
Ik gebruik altijd een koevoet en 1 hamer. Om die stuurkogel los te krijgen.
Met die koevoet krik je de stuurkogel als het ware omhoog. Kan niet je zet er dus spanning op. Als je dan met een hamer goed tegen de veerpoot bevestiging slaat dan schiet die los. Het is trouwens wel makkelijk om het moertje te laten zitten, want dan schiet je niet zo ver door. Je hoeft niet zo heel hard te slaan, maar wel op de goede manier. Lukt me ook niet altijd, maar met z'n tweeen moet het wel lukken.
Het zal trouwens wel op hetzelfde neerkomen als met twee hamers.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Graffiaturo
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 23:22
zware hamer aan de achterkant laten "dragen" en met een iets lichtere aan de voorkant tegen de veerpoot slaan
moer er al wel helemaal afdraaien als de kogel nog vastzit
anders bestaat het risico dat de kogel gaat meedraaien als je de moer het laatste stukje eraf wil draaien
ook met een kogeltrekker kan het nog wel eens nodig zijn om de kogel eerst wat te laten schrikken met de hamertruuk :wink:
wendola
RE: veerpootlagers
do mar 10, 2005 23:30
luchtslaghamer gaat perfect
