alfist for live
Me toerenteller werkt niet waar kan het aan liggen ?
wo dec 20, 2006 12:23
Wat ik nog vergeten was met Toerenteller doet het niet meer hij komt niet verder dan 2000 toeren.
Dit klopt gewoon niet Kan het een zekering zijn ??
Zoja welke moet ik dan hebben ??
En gaat de toerenteller via een draadje naar de dynamo of op een andere manier?
Me klokje binnen doet het wel maar het groene lichtje doet het weer niet ??
Allenmaal weer vragen haha voor de rest is er helemaal niks mis met alfa alleen dit was het enige ("probleem")\
ruben
Richard75
RE: Me toerenteller werkt niet waar kan het aan liggen ?
wo dec 20, 2006 12:25
dat lampje van je klokje zal wel overleden zijn.
achter het paneeltje zit een lampje.
je kunt er een andere toerenteller inhangen,
maar het schijnt dat je ook iets kunt doen met een weerstand die achterop je tellerunit zi.t
Thijs-arnhem
wo dec 20, 2006 13:29
De toerenteller krijgt bij een 1400 zijn signaal van de computer, dus als je 33 goed loopt kan daar niks mis mee zijn!
Zou het in je teller zoeken.
Wat betreft je klokje, daarachter zit een lampje die stuk is waarschijnlijk.
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
DutchPlayer
ma mar 12, 2007 11:37
Ik heb een Alfa 146 Ti en heb ook een niet werkende toerenteller, andere tellers/meters werken wel gewoon. Toerenteller staat echt gewoon op 0 en krijgt ook geen pieken zodat hij wel beweegt ofzo, zit dus geen beweging in.
Ik vroeg mij af of het bovenstaande verhaal deels ook klopt met mijn probleem? Dus dat de toerenteller het signaal van de computer krijgt? Of zit er toch ergens een sensor?
Gerrets
ma mar 12, 2007 13:47
Voor dat lampje moet je zoiezo de tellerunit uitbouwen, vervang dan ook meteen de tourenteller. Je teller is aan het overlijden ik heb het zelfde probleem gehad, bij kwam ie ook niet verder dan de 2000 touren. Teller vervangen en klaar!
succes ermee!
gr Tom
Groeten Tom
DutchPlayer
ma mar 12, 2007 19:00
Bij de Alfa 145/146 krijgt de toerenteller zijn signaal ook van de computer.
Probleempje was bij mij te verhelpen door de computer opnieuw in te laten leren, dus heb effe de accu polen tegen elkaar gehouden en daarna deed de toerenteller het weer.
Mocht toch de teller kapot dan is deze onafhankelijk van de KM Teller en de Snelheidsmeter te vervangen bij de 145/146.
Gerrets
ma mar 12, 2007 19:20
Dit is bij de 33 ook het geval.
gr Tom
Groeten Tom
