delahayenator
electrische problemen alfetta 2.0 '82
di dec 19, 2006 16:02
Ik heb wat "curiueze" elektrieke probleempjes met m'n alfetta: Ik heb de auto pas gekocht, en 'm afgelopen weekend even laten draaien. Ik ben vervolgens gaan inventariseren wat er wel, en belangrijker, niet werkt. Eerst werkten alleen de waarschuwingslampjes in het dashboard. Toen de verlichting geprobeerd-> geen resultaat. Daarna centraledeurvergendelingsknop, en jawel, in drie deuren ging de boel op slot, en van het slot, leek dus te werken. Vervolgens deed de ventilator van de kachel het ook(deed het eerst niet). Daarna de achterruitverwarming geprobeerd, lijkt ook te werken. Nu komt 't: Toen ik weer op de centraledeurvergendelingsknop drukte ging er een zoemer af, en ging de dashboardverlichting branden. Toen ik de kachelventilator probeerde deed ie 't niet, maar ging eveneens de dashboard verlichting branden. Kortom ik vermoed een sluiting in de zekeringkast. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb trouwens ook geen legenda van de zekeringkast dus weet niet welk amperage zekeringen waar horen, en wat de functie ervan is Uit het Haynes werkplaatsboek kan ik dit niet opmaken dus als iemand iets heeft liggen houdt ik mij aanbevolen.
Groeten, Sanne de la haye
RE: electrische problemen alfetta 2.0 '82
di dec 19, 2006 16:07
Hmmm...klinkt als een massa probleem...Accu goed?En polen goed schoon/beetje vaseline eraan?
Check massa aansluitingen van de zekeringkast en probeer een instruktieboekje te ritselen voor de zekeringvolgorde/amperage.
Suc6 ,grtz,fRank
AG
di dec 19, 2006 17:46
Dit lijkt gewoon op slecht contact in de zekeringkast, zekeringen schoonmaken en de fittingen iets naar elkaar toe buigen.
AG
di dec 19, 2006 19:17
Bekende problemen. De zekeringkast is meestal prut. Loop alle stekkerverbindingen en koop een gezinsverpakking WD40.
Speeder
Re: RE: electrische problemen alfetta 2.0 '82
di dec 19, 2006 19:18
Suc6 ,grtz,fRank
Ik heb wel is vaker vet gezien aan een accupool. Waar is dit nou precies voor? Dat vet geleid toch voor geen meter?
delahayenator
di dec 19, 2006 19:41
M.b.t. schema zekeringkast: ik heb er een gevonden op dit forum, hij is alleen van een QO, zou dit ook bruikbaar zijn voor m'n 2.0L?
di dec 19, 2006 20:29
Suc6 ,grtz,fRank
Geen vet, zuurvrije vaseline...Voorkomt de bloemkoolgroei rondom je accuklemmen.
giulia-tom
wo dec 20, 2006 01:54
Eeh ja - in grove lijnen wel alleen zit er iets meer aan circuit aan (extra dingen) maar schematisch is jouw auto ook vertegenwoordigd in dat schema.
Twijfel je dan moet je rustig de tijd nemen en met wd40 rustigaan werken - stekkertje los - psscht psscht - stekkertje vast - overtollige wd40 wegvegen en dan naar de volgende / voor deze klus heb je geen schema nodig eigenlijk.
in goed licht moet je kunnen zien hoe gecorrodeerd de boel is, dus hou een beetje in-de-wd40-gedrenkte-staalwol en kleine schroevedraaiertjes bij de hand.
Zekeringen? schoon en de houder ervan ook - en strak in die houder...
Aardepunten? haal los en maak goed schoon - nog beter: zet er een massakabel bij! (zoals naar je dashboard) het zal zeker niet schaden!
Daar gaat de `elettricita` in jouw Alfetta zeker van opknappen! Vantevoren wel even de + eraf hè? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
delahayenator
wo dec 20, 2006 08:43
OK, bedankt voor alle tips, ik heb een pallet WD40 besteld, valium, vaseline :D :D . Vooral ook die van de plus eraf, had ik zelf nog niet aan gedacht, kan een hoop schade voorkomen vermoed ik. Op naar een "electrifying weekend" !!!
Bedankt mannen
Groeten, Sanne
wo dec 20, 2006 19:19
Succes. Ik had dezelfde problemen met mijn Alfetta en de meeste zijn opgelost. Alleen de mistlampen en de schakelaar daarvan doen het nog niet. Maar ik gebruik ze toch al nooit en voor de APK ben ik ze niet nodig.
delahayenator
wo dec 20, 2006 19:39
Bij mijn auto hingen de mistlampen onder de bumper, maar aangezien ik die al heb verwijderd zijn de mistlampen een soort van overbodig, trouwens de schakelaar ontbreekt ook :wink: Ik wil de auto n.l. helemaal "glad" maken: bumperloos, alleen aan de achterkant moeten er wat randen worden weggeslepen, ik ga de auto een beetje "hotrodden" zeg maar :twisted: Nou maar hopen dat 't geen "echte" klasieker wordt :lol: :lol:
wo dec 20, 2006 19:41
Edit. Ik bedoelde de achtermistlampen. Voor doen ze wel. Zie mijn Avatar. :biggrin:
delahayenator
wo dec 20, 2006 20:38
OK, het controlelampje op de schakelaar doet 't bij alvast, nu de mistlamp zelf nog(achter) :D
Wat is trouwens een avatar? Ben de term al vaker tegengekomen, maar heb geen idee
Bert-155
wo dec 20, 2006 20:39
het plaatje onder je naam :wink:
delahayenator
wo dec 20, 2006 20:47
Aha, ik had geen idee, maar in dat geval heeft KAS toch nog een elektrisch probleem, want beide knipperlichten branden ook :lol: :lol: tegelijk :D
