Posthumus
Radiateur vervangen
do dec 14, 2006 22:53
Ola dames/heren,
Heb even een kleine vraag. Morgen ga ik bij Tuynder een nieuwe radiateur ophalen, omdat de mijne begon te zweten. Aangezien de voorkant er binnenkort toch afgaat, kan ik dit ook direct fixen...
De vraag is alleen, hoe werkt dit? Moet ik ergens op letten?
Hoe kan ik het beste de koelvloeistof aftappen? En ontluchten bij bijvullen...
Zoals jullie al lezen, ik ben een beetje nit-wit met betrekking tot het onderwerp 'koeling', maar wil het wel graag zelf doen. Lijkt me niet echt de meest lastige klus...
Kortom, alle advies is van harte welkom! :lol:
159 SW 1.7 TBi '09
jef 75
RE: Radiateur vervangen
vr dec 15, 2006 00:50
ik ga als volgt aan het werk
-slangen aan je radiateur loskoppelen
-alles laten weglopen
-radiateur eruit,andere erin
- slangen aan de radiateur aansluiten
-tot minimum bijvullen
-laten warm draaien,indien nodig bijvullen
-dop erop en klaar
zo doe ik het toch bij een 75 en 33
Ton
vr dec 15, 2006 06:35
Je zal rechts bovenin bij de radiateur toch even dat ontluchtingsgevalletje moeten gebruiken
Re: RE: Radiateur vervangen
vr dec 15, 2006 07:59
Volgens mij zit die daar niet. Trouwens een 155 heeft geen ontluchtingpunten.
Gewoon de onderste slang losmaken, nadat je er een opvangbak onder hebt gezet. Draai ook de dop van het expansievat af en zet de kachelkraan vol open.
Na montage van de nieuwe radiator (en alle slangen) gewoon het expansievat vullen tot max. kachelkraan helemaal open zetten en de motor laten warm draaien.
Na afkoelen controleren of er nog voldoende in het expansievat zit. Het systeem ontlucht vanzelf.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Speeder
vr dec 15, 2006 16:13
Is het niet beter de afwateringsbouten onderuit het blok te draaien? Op die manier ben je AL je koelvloeistof kwijt en is dat dus ook weer compleet ververst...
giulia-tom
za dec 16, 2006 13:02
Kijk ! Dat miste ik in het verhaal van 33&75
Hoe is het milieu daar bij jou lokaal??
Alles laten weglopen
:twisted:
(of begreep ik het niet goed?)
Een nette zelfsleutelaar doet het milieubewust? Anders krijg ik weer die beelden voor mij van die sleutelende/ beunende luitjes(waarvan vele onze taal niet spreken) - met de carter boven de rioolput!
Heus ik heb het op menig garageplein dergelijk soort tafereel gezien.
@Speeder: Je hebt gelijk! maar als ik eerlijk ben vind ik dat bij Alfamotoren niet altijd op het oog terug...(zou beter kunnen)
nr: 2714
ALFACENTRO
jef 75
za dec 16, 2006 13:29
tja,als het koelwater of wat ruitenvloeistof is durf ik het weleens gewoon laten lopen(olio e d vang ik wel op) :oops:
kheb er al eens een keertje voor tegen men voeten gehad en probeer er toch op te letten nu.
zet er dus een wasmand onder :wink:
164 Shark
za dec 16, 2006 14:34
Zo eentje dan zeker :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Richard75
za dec 16, 2006 16:14
:jumping:
beetje hetzelfde idee als bijv. het hondehok isoleren met dubbel kippengaas :lol:
