Beezztie
Afslaan 75 TS na starten met warme motor
do dec 14, 2006 19:06
Ik heb het probleem dat de motor ( een 75 TS) na starten bij een warme motor helemaal terugzakt in toeren en afslaat. Na een paar keer herstarten en met het voetje wat op toeren houden blijft ie dan weer lopen. Kan dit met de stationair regelaar te maken hebben en waar zit dat ding eigenlijk? Bij koude motor overigens nergens last van, misschien dan toch eerder iets met de temperatuursensor?
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
jef 75
RE: Afslaan 75 TS na starten met warme motor
do dec 14, 2006 19:21
stationarregelklep vind je rechts op de foto
Beezztie
Re: RE: Afslaan 75 TS na starten met warme motor
vr dec 15, 2006 21:54
OK, thanks. En die zou je evt. moeten reinigen met remmenreiniger?
SCARB nr. 4755
Riccardo Romeo
vr dec 15, 2006 22:56
Of met wasbenzine....gewoon eraf halen en volgieten met wasbenzine...goed schudden en net zo lang herhalen tot er geen vuil meer uitkomt. Kan ook de gasklep zelf zijn, die vind je in het inlaattraject net na de LMM.
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Beezztie
vr dec 15, 2006 23:21
OK, en die klep, ook reinigen? (niet verwijderen toch?)
SCARB nr. 4755
