alfist for live
Heb Waterslot koppaking ligt er nu uit
wo dec 13, 2006 15:03
Ik reed door een grote plas en toen stopte me alfa ermee.
Koppaking eruit aan 1 kant kosten nieuwe koppaking zijn rond de 400 euro
Dat valt dan nog wel mee maar is dit voldoende ?? of is het blok naar zen gort ?
Na de Bougies eruit te hebben gedraait kreeg ik het blok wel rond is dit dan positief.
Er stond wel een bult water in maar is er nu wel uit volgens mij.
Is mij alfa nog te redden graag jullie mening er ff over alvast bedankt
ruben
Michel
RE: Heb Waterslot koppaking ligt er nu uit
wo dec 13, 2006 16:13
Is dit een grap ? :?
Paliri
wo dec 13, 2006 16:21
Laatst gewijzigd door Paliri op wo dec 13, 2006 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
156
bralfa
wo dec 13, 2006 16:25
is niet eens zo heel veel water voor nodig.... Open luchtfilter???
Shut up and ride!
Michel
wo dec 13, 2006 16:32
Stel nou dat je (even serieus) je ganse cilinder vol water zuigt. Waar blijft dat bij de compressieslag ? Dus het "zou" theoretisch" kunnen :?:
Speeder
Re: RE: Heb Waterslot koppaking ligt er nu uit
wo dec 13, 2006 17:14
Water in combinatie met lucht en benzine is echt niet zo makkelijk samendrukbaar hoor ;) De druk in de compressieruimte zal dus te hoog oplopen waardoor de koppakking het begeeft.
Maaruh, hoe kan er zoveel water in je inlaat komen? Zit je open luchtfilter in de wielkast ofzo? :shock:
wo dec 13, 2006 18:07
Ja die koppaking vliegt eruit bij een waterslot .... :?
En dan kan al dat water door dat miniscule spleetje van 0,3 mm snel naar buiten... :shock:
Een waterslot is kromme drijfstangen... per definitie!
Dus de vraag is: wat is er werkelijk gebeurd?
ronald
wo dec 13, 2006 19:39
In de watersport komt waterslag nog wel eens voor. Het koelwater wordt door de uitlaat naar buiten gegooit maar als de motor stopt en hij gaat hevelen dan loopt het water terug via het uitlaat spruitstuk op je zuigers. Mensen denken dan dat ze een lege accu hebben want de motor gaat niet rond tijdens starten... :mrgreen:
Maar je hebt inderdaad niet veel nodig om waterslag te krijgen.. Ik heb eens een Detroit Diesel gehad met een lekke koppakking. Na lang stilstaan liep er iets loelvloeistof op de zuiger en starte hij niet. Na 1 of 2 keer tornen met de hand sprong hij normaal aan... :wink:
Als bij jouw auto inderdaad tijdens het draaien een enorme plens water in de motor gekomen is :shock: dan is alles krom, zeker weten...
bert308
Contacteer: YouTube
wo dec 13, 2006 19:43
oorzaak <-> gevolg
Is het water (koelvloeistof) in de cilinder niet het gevolg van een lekke koppakking i.p.v. de oorzaak?
ronald
wo dec 13, 2006 19:47
Niet met een draaiende motor... [-( Ik geloof nooit dat dat kan. En hij zegt dat het al rijdend gebeurt is...
Michel
wo dec 13, 2006 22:21
Dat is idd wat ik bedoelde. Maar:
1: heeft ie een hele "slot" naar binnen gezogen ? :?
2: zit z'n aanzuigbuis onder het motorblok of zo ? :?
3: een deel van dat water dat de verbandingskamer inkomt, zal meteen verdampen door de hitte nog voor de inlaatklep terug dicht is. tenzij je natuurlijk een ganse "slot" leegpompt :?
Mijn gedachte: dompel die draaiende motor onder in water, ok. Maar door even door een plas te rijden (en een plas is in België niet gelijk aan een zwembad, neem aan dat dat ook bij jullie het geval is), zie ik het niet zitten....
Er is dus "iets" anders gebeurd, sluit me ook aan bij Andretti.
Maxtor
wo dec 13, 2006 22:52
Op de snelweg bij Antwerpen, wellicht geen zwembad, maar een kinderbadje kwam wel in de buurt :wink:
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
giulia-tom
do dec 14, 2006 00:56
Ruben: het is MIJN alfa en geen ME alfa... :twisted:
voor 400 euri een koppakking laten vervangen - blokjes genoeg hoor voor minder centen....
nr: 2714
ALFACENTRO
alfaromeo155
do dec 14, 2006 11:22
heb laatst ook nog een motor vervangen. klant was ook door een plas gereden, zoveel water aangezogen. hele drijfstang krom. je staat er van te kijken hoeveel schade dat veroorzaakt
Speeder
do dec 14, 2006 18:05
Toch wel gek dat dit kan. Mijn open lucht filter zit namelijk rechtsboven de (stalen) wielkuip in de motorruimte. Hoe kan er daar in godsnaam zoveel water komen, dat vervolgens ook nog is door je vette luchtfilter gezogen wordt?
