Frederico
Bijvullen koelvloeistof
do dec 07, 2006 22:38
Mijn koelvloeistof niveau van de 75 ts is wat te laag.
Ik wil de koelvloeistof bijvullen, maar mijn vraag is of dit verstandig is?
Anders hoe koelvloeistof bij te vullen?
ciao,
Frederico
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Graffiaturo
RE: Bijvullen koelvloeistof
do dec 07, 2006 22:39
hoe bedoel je watte laag?
alssie op min staat is het perfect, alles daarboven gooit hij er toch uit
diele
do dec 07, 2006 22:47
Laag ? onder je auto zeg maar ... :lol:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Frederico
do dec 07, 2006 23:18
Er zit niks in het reservoir!..
Wat ik wil weten:
Hoe ik koelvloeistof bijvul?
Waarmee ik een bevestigend antwoord krijg of hij genoeg koelvloeistof bezit?
Mijn kachel werkt goed en wordt warm, ik weet niet of dit veel zegt?
gehad
SCARB: 4993
Speeder
do dec 07, 2006 23:49
Je kan het koelvloeistofcircuit bijvullen door het vol te gooien via het expansievaatje. Je moet daarbij niet vergeten de kachel op de warmste stand te zetten, zodat je kachelradiateur ook vol loopt. Op het koelvloeistof reservoir zelf staan twee streepjes (voor MIN en MAX). Als je hem zover vult dat hij er ongeveer tussenin staat is het goed. Vervolgens de auto starten en zonder dop even laten lopen. Zonodig bijvullen...wanneer de koelfan erbij komt en hij dus HEET is (pas op) zou het hele systeem in principe vrij moeten zijn van lucht. Dop erop en rijden. Na een stevige rit kan je het koelvloeistofpijl in het expansievat nog even checken. Hij zou hetzelfde moeten blijven, mits hij het gedeelte wat zich boven de minimum streep eruit heeft gegooid. Lager dan de minimumstreep zou het pijl echter niet moeten komen. Komt het dat wel, dan lekt je systeem ergens koelvloeistof...
Je hebt trouwens verschillende kleuren koelvloeistof, maar ik geloof dat dat niet zo gek veel meer uitmaakt. Waar je op kan letten zijn de temperaturen die de koelvloeistof aankan (-iets).
vr dec 08, 2006 00:09
Rood en wit ... geeft roze.
Groen en rood ....geeft bruin
Blauw en rood ....geeft groen
Drie mooie kleuren, je moet het maar eens doen!!!!
Doe maar wat Speeder zegt dan komt het goed ;)
Als je expansievaatje telkens toch leegraakt dan kan het lekken op de felsnaad, gebeurt wel vaker!
Kijk maar eens goed of het nat wordt eronder.
Daarnaast kan het zijn dat je dop op je expansievaatje niet meer goed werkt (overdrukventiel van 1 of 1,2 bar)
Egbertone
Re: RE: Bijvullen koelvloeistof
vr dec 08, 2006 08:14
RGB dus...
Met Cyaan, Magenta, Geel en Zwart (CMGZ) kun je nog véél meer kleuren maken :wink:
Maar ehh.... over koelvloeistof... volgens mij 3 kleuren; roze, groen en blauw. Heeft te maken met de houdbaarheid (roze is langer houdbaar) en de samenstelling dacht ik.
vr dec 08, 2006 09:37
Bij mijn weten maakt het dus wel wat uit of je verschillende kleuren doorelkaar gooit. Waarom weet ik niet. Er is dus zelfs Long life koelvloeistof wat door Ford en VW gebruikt wordt.
Ik zou het bij 1 kleur houden. Meestal gaat zoiets tot - 36.
jef 75
vr dec 08, 2006 10:43
ik heb er net bij de 75 rode ingedaan(er zat groene in)
het verschil tussen die 2 is dat rode tot -25 kan verdragen en de groene tot -10 graden(zo staat het toch op de bus) :P
roberto
vr dec 08, 2006 12:51
[quote="KAS']Bij mijn weten maakt het dus wel wat uit of je verschillende kleuren doorelkaar gooit. Waarom weet ik niet. Er is dus zelfs Long life koelvloeistof wat door Ford en VW gebruikt wordt.
Ik zou het bij 1 kleur houden. Meestal gaat zoiets tot - 36.[/quote]
Over het mengen van koelvloeistof heb hetzelfde gelezen, hier op 't forum of in 't KB.
vr dec 08, 2006 15:20
RGB dus...
Offtopic:Egbert, grafische achtergrond toevallig?? :wink:
Met CMYK kun je álle kleuren maken! 8)
Grtz, fRank
Egbertone
vr dec 08, 2006 17:14
Grtz, fRank
we blijven offtopic
Klopt...
vr dec 08, 2006 17:24
Grtz, fRank
we blijven offtopic
Klopt...
Drukker? Dtp-er? Wat doen we?
Grtz, fRank
Egbertone
vr dec 08, 2006 17:31
Grtz, fRank
we blijven offtopic
Klopt...
Grtz, fRank
DTP/Vormgeving
Afd. Marketing & Communicatie bij een bedrijf dat reclame maakt met de slogan: "..weet je wat jij moet doen!"
mafkees
vr dec 08, 2006 17:39
we blijven offtopic
Klopt...
Grtz, fRank
DTP/Vormgeving
en ik drukker :roll:
