Paliri
Bougies
do dec 07, 2006 20:15
Vanwege startproblemen tijdens de koude start heb ik een aantal bougies getrokken (146 TI 16V op LPG)
Nu zitten er de volgende bougies in:
grote: NGK, BKUR6ETB
kleine: NGK, CR7EKC
volgens mij zijn dit niet de goede :? iemand een idee. Verkeerde bougies?
bij de eerste cylinder (aan de distributiezijde) stond er olie in de gaten...
Brera
RE: Bougies
do dec 07, 2006 20:34
http://www.carparts-cat.com/nl/pkw/fzg/ ... 321&ROOT=1
Kun je zelf controleren. Olie in de schacht komt vaker voor. Komt van het knoeien tijdens het bijvullen.
Paliri
RE: Bougies
heb het al gevonden,
zijn bougies voor een 147 1.6 TS :evil:
zou dit de startproblemen veroorzaken ??? auto loopt verder goed.
Brera
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 20:39
Lijkt mij niet. Zal toch wel iets te maken hebben met je LPG systeem, maar daar heb ik geen verstand van. Dan moet je Andretti hebben. Da`s de LPG specialist. :D
Paliri
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 20:51
volgens jouw site wel :wink:
hoe dat zit met LPG ? Andretti, hellup
Brera
RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:12
ik neem aan dat dat geen foto is van jouw bougies?
in principe zien ze er goed uit, de olie is idd wat KAS zegt.. schoonmaken en zorgen dat er geen olie op je isolator zit.
bougietype 146/147 lijkt me zo uitwisselbaar, zijn exact dezelfde motoren..
Paliri
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:25
dus maakt niet uit 1.6 en 2.0 liter ?
en gas ? maakt dat geen verschil met de keuze van de bougie ?
Brera
RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:34
Ik zou voor LPG zeker de dure Platinas nemen!!!
Speeder
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:35
Die bougie is megaheet geworden, of ben ik gek ?
Re: Bougies
do dec 07, 2006 21:39
[quote="Paliri"]Vanwege startproblemen tijdens de koude start heb ik een aantal bougies getrokken (146 TI 16V op LPG)
kleine: NGK, CR7EKC
quote]
ngk schrijft voor:
BKR6EKPA+
PMR7A
dat zijn de platina versies
Jij hebt de grote iig GEEN platina dus die is versleten??
Kun je een foto plaatsen? van recht op de elektrode please
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:41
Totaal gestoord en nietgeschikt om te typen!!!!
nee hoor hoezo????
Speeder
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:51
nee hoor hoezo????
Omdat ie helemaal wit is...of betekend dat niet dat...?
RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:52
op lpg is dat normal, op benzine kan dat ook als je hem eruitdraait na een lekker stevig ritje.
Paliri
Re: Bougies
do dec 07, 2006 21:56
kleine: NGK, CR7EKC
quote]
ngk schrijft voor:
BKR6EKPA+
PMR7A
die foto is niet mijn bougie, heb geen fotos genomen :oops:
Brera
Paliri
Re: RE: Bougies
do dec 07, 2006 21:57
okee
:cry:
Brera
