MightyMarcel
semi-technisch : strip achterop 33, 3e remlicht etc.
do dec 07, 2006 15:59
even wat vragen die min of meer technisch zijn :
- is de rode strip op de achterklep vast te plakken met goede lijm of zo ? hij laat nu nl. een beetje los.
- waar laat je een 3e remlicht zonder je zicht te verpesten ? en heeft iemand een leuk idee, bv. iets met ledjes of zo ?
- hoe zorg je ervoor dat je binnenverlichting dimt ipv in 1 klap uitgaat ?
- kan de kofferbakverlichting ook apart van t stadslicht aan ?
bij voorbaat dank !
alfaromeo155
RE: semi-technisch : strip achterop 33, 3e remlicht etc.
do dec 07, 2006 16:03
3e remlicht in die rode band monteren met ledjes is erg leuk :idea:
MightyMarcel
Re: RE: semi-technisch : strip achterop 33, 3e remlicht etc.
do dec 07, 2006 16:06
euhm, hoe moet dat ?
(nee, ik ben niet van gisteren en heb zowel een linker- als een rechterhand. maar als iemand tips heeft om dat netjes te doen - lijkt me wel een leuk idee inderdaad. maar eh, mag t wel ? je 3e remlicht moet namelijk hoger liggen dan je gewone remlichten.)
do dec 07, 2006 16:19
vastlijmen kan met montage kit, maar kijk eerst of niet 1 van de moeren waarmee hij vastgeschroefd zit los is door het trillen!
derde remlicht -> in je spoiler maken (of een zender spoiler scoren die het er al in heeft, mail sergio eens, volgens mij had die er ooit eentje)
MightyMarcel
do dec 07, 2006 16:25
oe, een spoiler met derde remlicht wil ik al heel lang, maar is dat niet ont-zet-tend duur of vrijwel onmogelijk ? lijkt me wel de beste plaats.
zit die strip ook met schroeven ? ik zal eens kijken - maar niet nu, het stormt hiero nogal, hopelijk waait-ie niet weg (die strip) - maar heb geen schroeven gezien.
do dec 07, 2006 16:41
ik zeg ook geen schoreven, maar moeren 8)
goed kijken door de gaten in je achterklep!!!
(dopppie 10 als ik me niet vergis)
Martinos
do dec 07, 2006 16:52
je vergist je niet ;) is i.d.d een M6 moertje (10 dus ;) )
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
THE_PUTCH
do dec 07, 2006 19:06
ik heb ook al een tijd zitten denken aan een 3de remlicht
maar hoe?
lijkt mij wel heel mooi om hem in de rode strip te maken alleen die strip is heel dun dus ledjes gaat denk ik niet
jef 75
do dec 07, 2006 19:21
ik heb hier nog wel een 3de remlicht dat ik uit een 33 gesloopt heb :twisted:
reijnaje
Re: semi-technisch : strip achterop 33, 3e remlicht etc.
do dec 07, 2006 20:58
De rode strip bestaat oa uit een grijze achterplaat die met 2 clipjes en 3 moertjes op je achterklep geschroefd zit en een rode reflectorstrip. Bij 33's laat de reflectorzijde vaak los van de grijze achterkant. Dan zie je ook snel vocht en vuiligheid achter het rode zitten. Ik zou in dat geval gewoon op zoek gaan naar een nieuwe (worden voldoende 33's gesloopt dus moet wel te vinden zijn).
Een mooi weggewerkt 3e remlicht is inderdaad de Zender spoiler met 3e remlicht. 100 a 150 euro moet die wel te vinden zijn. Sergio had er inderdaad een tijd lang 1 (of meerdere) in de aanbieding. Als je nu een standaard spoiler hebt is het veel werk aangezien de Zender spoiler 4 pootjes heeft en de orginele maar 3 dus de orginele bevestigingsgaten moet je dan wegwerken.
Binnenverlichting dimmen doe je bijvoorbeeld met een relais. Standaard is dat er niet dus zul je de bedrading hierop moeten aanpassen.
Kofferbak verlichting onafhankelijk van stadslichten kan wel. Maar bedenk dan goed wat je doet. Er zit namelijk geen schakelaar in je klep dus dan brandt dat lampje echt altijd als je het contact aan zet (tenzij je het lampje zelf aan en uit gaat zetten dmv het draaien van dat lampje.)
bij voorbaat dank !
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
MightyMarcel
do dec 07, 2006 21:19
is dat niet een universeel remicht, of zat er ooit standaard eentje op een 33 ?
t ziet er eerlijk gezegd uit als een rode bouwlamp.... waar hoort dat ding ?
ik heb nu overigens idd een standaard spoiler.
jef 75
do dec 07, 2006 22:29
neenee dit was geen optie :shock: , de vorige eigenaar had dit achteraan tegen de hemel geschroefd bij een 33 die ik eens gekocht heb
MightyMarcel
do dec 07, 2006 22:34
a-ha. haha. tsja, ik vond t al een vreemd gevaarte.
jef 75
do dec 07, 2006 22:37
jaja,maar het is wel degelijk een 3de stoplicht en geen bouwwerflamp
THE_PUTCH
vr dec 08, 2006 14:44
ik heb wel eens wat mooiers gezien dan die bak met ledjes
