Mijn alfa romeo gtv 2.0 uit 1995 heeft een groot probleem met de uitstoot, boven 10%. Probleem is dat niemand weet waar het aan kan liggen. Het motormanagement kan op de koop toe ook niet uitgelezen worden, door onbekende technische problemen met dit gedeelte. Hij laat zich dus niet uitlezen en ondertussen loopt mijn auto 1 op 5!
Verder is de auto altijd netjes in onderhoud geweest, mijn garagehouder denkt de lambda-sonde, maar die zag er goed uit en met doormeten kwam ook niets raars aan het licht. De vraag is: wat kan het nog meer zijn? er zit ook benzine in de olie, maar verder geen lekkages in de motor. De auto loopt verder prima.
Wie kan mij helpen, want zo krijg ik hem niet door de keuring.
