Mike
Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 12:05
Weet iemand wat de bakverhouding van ALFETTA QO is 10/41 of 10/43
Dickamerica
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 14:19
Qo heeft langere overbrenging als normale 2.0,dus 10/43 dan :roll:
Mike
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 14:27
Dick 10/41 is langer dan 10/43 denk maar aan je fiets hoe groter het tandwiel hoe lichter je trapt ,ik zoek een 10/43 ik heb nu een 10/41 ,maar vind ik erg lang.
Dickamerica
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 14:29
Ok,dan is het dus andersom.
Je zoekt een korte bak dus?
Heb ik misschien wel
Mike
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 15:06
dat is mooi Dick, geef je telnr FF via de pb, dan bel ik je vanavond.
jaben
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 15:49
@ Mike,
Kun je nog effe laten weten hoe ik precies bepaal of ik nu een 10/41 of 10/43 bak heb liggen?
Groet joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Re: RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 18:43
@ Mike,
Groet joris
Gewoon even het zijdeksel eraf halen en je weet het! Dat is echt zo gebeurd en geeft 100% zekerheid, want te pakt het dif. er dan zo uit.. :wink:
jaben
Re: RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 18:50
@ Mike,
Groet joris
Mike heeft me net gebeld en uitgelegd dat het inderdaad niet zo moeilijk is. Ik ga deze week de boel openschroeven.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
giulia-tom
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 19:31
@jaben: ik heb het je eerder verteld: volgens mij ga je spijt krijgen - de Alfetta bak is voor snelweggebruik echt het fijnst! - Rijdt heerlijk laag in 5... Ik bouwde juist een QO bak in mijn 75 voor deze eigenschap.
Zie het over een tijdje nog maar op de kop te tikken.... 8)
nr: 2714
ALFACENTRO
Mike
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 19:50
Guila-Tom,
Een TS bak is ook 10/43 !?
AlfettaQO
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 21:04
Nou maken jullie mij echt aan het twijfelen. Ik wilde juist een TS bak onder de Alfetta zetten én vanwege het isostatisch schakelmechanisme én vanwege de overbrengverhoudingen.
Zelf tandjes tellen is uiteraard beter zodat je ook weet wat je hebt, maar volgens mij zijn er meer variaties in omloop.
TS zou moeten zijn:
2.875:1
1.720:1
1.226:1
0.946:1
0.780:1
ER 10/41
Uit een Alfetta instructieboekje (1977):
3.30:1
2.00:1
1.37:1
1.04:1
0.83:1
ER 10/41
Een instructieboekje uit 1981/1982 geeft een ER van 11/42, dus 3.800:1 voor een 2.0. Het aanvullend boekje voor de QO zegt hier verder niets over.
Haynes, wellicht niet de meest betrouwbare, noemt voor alle modellen na september 1984:
3.500:1
1.960:1
1.260:1
0.950:1
0.780:1
ER 3.800:1, dus 11/42.
Dus: tandjes tellen en die bak gebruiken waarvan je denkt dat die het beste bij je gebruik past :?: :?:
Kun je trouwens het schakelmechanisme van de 75 combineren met een Alfetta bak of is dit voorbehouden aan de 75 bak?
jaben
Re: RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 21:13
Ik moet er nog even over nadenken, maar een ding is zeker. De bak die er nu onder zit gaat er onderuit. Daar is waarschijnlijk het diff van aan de gort. Kan natuurlijk het diff van de bak pakken die ik nog heb liggen. Pfffffffffffff, wel lastige keuze. Laat het maar even rustig tot me bezinken!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Re: RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 23:28
Neeeeee, niet kroonwiel en pignon van verschillende bakken door elkaar gaan gebruiken. Die zijn op elkaar afgesteld, ga je daar aan rommelen moet je van goede huize komen................... :wink:
@Alfetta QO: 75-schakelmechaniek past prima op/ in een Alfettabak! 8) Enkel de schakelas omzetten, verder plug and play. Wel all inclusive, dus ook de pook van de 75 gebruiken en de linker baksteun. :D
Mike
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 23:33
klopt ,moet opnieuw afgesteld.
GTV
RE: Bak ALFETTA
ma nov 20, 2006 23:44
1.6 alfetta GT bak rijdt erg fijn en is goed kort 8)
