Alfa-Corazon
Geluidarme Generator??
za nov 18, 2006 17:45
De garage staat zo'n 50 meter van het huis. De kosten van een kabel leggen zijn hoger en complexer dan het aanschaffen van een generator.
Daarom heb ik een geluidarme 4 slag 2000W generator van Kinzo aangeschaft. Prijsknaller bij de Makro.
Hij wilde eerst niet starten omdat er geen olie in zat (maar gelukkig wel een beveiliging). Ik heb er gewone olie in gestopt die ook in de 75 gaat.
Nu heb ik hem gestart en hij doet het. Maar wat maakt dat ding een kolere herrie. Mij overbuurman kwam gelijk informeren of ie ook uit kon.
In ieder geval wordt ie achterin de gerage geplaatst en wil ik aan de uitlaat een slang naar buiten leiden (door het dak).
Mijn vragen:
- Wat voor een slang kan ik aan de uitlaat monteren (ik neem aan geen tuinslang)
- Hoe kan ik zorgen dat ie wat stiller wordt zonder koelproblemen?
Iemand hier ervaring mee?
RE: Geluidarme Generator??
za nov 18, 2006 19:48
Zet um op een frampje met vier motorsteunen op de grond.. rubber isolatie tov de grond.
Zet er een extra uitlaat aan, een oude auto uitlaat.. uitlaatslang van garageafzuiging... geen idee waarje dat haalt, maar is hitte bestendig.
Inlaatgeluid verminderen door extra grote luchtfilterbak met niet te grote inlaatdiameter.
Moosite is een bekisting erom heen bouwen en die isoleren als dit warmte technisch kan.
Stil krijgen moet lukken alleen kost het een hoop materiaal en tijd.
Overigens draaien die motoren stationair en kunnen af met een monograde olie, dat zou hem ook wat stiller kunnen maken.SAE30 oid.
Rees-Cees
Re: RE: Geluidarme Generator??
za nov 18, 2006 19:53
Goed idee Dré met nog wat isolatie er om heen en je hoort hem niet meer.
Roy pas op dat het niet zo'n project wordt:
ajetoo buur :!:
Petje 75
za nov 18, 2006 20:01
ER is maar een echte geluidarme generator en dat is de 10i of 20i van Honda, die kosten ook wel wat
900 of 1800 euro maar dan heb je ook wat
Alfa-Corazon
zo nov 19, 2006 00:19
Heren,
Bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de slag. Even een oude uitlaat scoren.
En het wordt geen groot project hoor maar ik plaats hem denk ik in een box in een kast.
De generator koste slechts €180. Dus dat is wat minder dan die van Honda.
ronald
zo nov 19, 2006 09:21
Uilaatslang kan je bv in een watersport winkel halen, dat word ook in watergekoelde uitlaat systemen van boten gebruikt. Tis niet goedkoop! :shock: Zijn de uitlaatgassen nog echt heet als ze de generator verlaten?
Alfa-Corazon
zo nov 19, 2006 11:57
Ik vond het wel warm. De generator stond buiten in de koude maar rond het apparaat was het behoorlijk warm.
Maar ik heb dan alleen een klein stukje aansluitslang nodig van de uitlaat generator (middellijn 15 mm) naar begin uitlaat (50 mm).
