Geert Ploeger
ATL en APK
zo nov 12, 2006 09:07
Uit veiligheidsoverwegingen ben ik voornemens mijn standaard TS benzinetank te gaan vervangen door een ATL tank.
Aangezien mijn auto wel APK moet kunnen blijven is mijn vraag of dit een probleem is.
Iemand hier ervaring mee?
Dank alvast!
RE: ATL en APK
zo nov 12, 2006 09:51
Geen ervaring mee, maar lijkt me geen enkel probleem als het deugdelijk bevestigd is.
Ik kan het maandag checken voor je.
Geert Ploeger
Re: RE: ATL en APK
zo nov 12, 2006 10:10
Als er vandaag niemand zekerheid kan geven, dan heel graag! :thumbs:
LENZ
RE: ATL en APK
zo nov 12, 2006 11:37
Er zijn niet veel specifieke keuringseisen voor een brandstoftank, plaats ed wordt niet besproken.
Een eis is dat hij lekvrij is, dus ik zie zo'n tank niet als een apk struikelblok.
enn mocht een keurmeester hem hierop afkeuren zal je hem bij mij moeten laten keuren :D
Remco S
RE: ATL en APK
zo nov 12, 2006 11:53
eisen voor de apk tbv de brandstoftank zijn:
Dat het systeem veilig en deugdelijk bevestigd is, geen lekkage mag tonen en de vulopening van het brandstof reservoir moet afgesloten zijn met een passende tankdop.
Dus een ATL tank mag geen probleem zijn voor de apk
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Geert Ploeger
RE: ATL en APK
zo nov 12, 2006 12:27
Nou, ik had al een beetje verwacht dat het geen problemen op zou leveren dus ga me maar aan de klus wagen!
Zie ook advertentie in 'Gezocht'.
@Dré: thanks voor je aanbod, maar info opvragen zal niet echt meer nodig zijn, lijkt mij zo.
Re: RE: ATL en APK
ma nov 13, 2006 15:18
Ff inhakend hierop; Ik neem dan aan dat een 'rees tank' niet vanaf buiten te vullen is? Dit mag/moet dus geschieden met de kofferbak open oid?
Of moet ie gewoon aangesloten zitten op de bestaande vulopening?
Grtz, fRank
Rees-Cees
Re: RE: ATL en APK
ma nov 13, 2006 15:22
Grtz, fRank
Je kunt gewoon een vulslang op een ATL tank monteren naar de bestaande opening (dat kan soms zelfs verplicht zijn). Anders moet je idd met de klep open tanken.
berlinista
RE: ATL en APK
zo feb 18, 2007 14:02
en das best wel weer koel bij het pompstation.....
RE: ATL en APK
zo feb 18, 2007 15:22
Hoi Geert,
Wat er in de boeken staat weet ik niet exaxt. Weet wel dat ik een bertone heb met aluminium tk met vuller in de kofferbak. Is met apk bij de garage (geen beunhaas) nooit een punt. Enige waar ze specifiek naar kijken (afgezien van die vast zat en niet lekte etc etc) was of de originele vul die ik niet meer gebruik afgeblind was.
Maw dumpen die TS benzine bom en atl (of america) tk erin.
Zelf rijd (of reed wat de ring 75 staat al meer dan jaar stil :cry: ) ik met amarica tk in de ts maar een atl staat op de wensen lijst. Heb er al een op de korrel. :D
Gr,
