Erwin
33 automaat??
za nov 04, 2006 18:54
Probleempje: koppeling slipt door, hij schakelt normaal maar als ik het gaspedaal intrap schieten de toeren omhoog zonder dat ik echt versnel!
Is dit mijn drukgroep die het aan het begeven is? Of slipt mijn koppelingsplaat door?
Help!! Onze andere auto heeft het ook net begeven en we hebben de 33 alle dagen nodig maar ik wil de boel niet verder stuk rijden.
Wie kan hier uitsluitsel over geven? Zodat ik weet wat ik maandag bestellen moet qua onderdelen.
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
bertonejaap
RE: 33 automaat??
za nov 04, 2006 19:17
Ja dit is typisch en geval van een versleten koppeling. Als je hem vervangt moet je gelijk de drukgroep en laget vervanegn,je heb hem toch los liggen en dan is alles weer in orde.
bertonejaap
RE: 33 automaat??
za nov 04, 2006 19:19
nog wat vergeten. Bestellen Koppelinsplaat, drukgroep en druklager. Ga even naar Roberts utomaterialen is niet erg duur maar wel goed. Oude drukgroep inleveren krijg je statiegeld terug
pe1ryx
RE: 33 automaat??
za nov 04, 2006 20:26
als het een hydraulische koppeling is zou ik eerst ff kijken of de leiding(slang)niet ergens verstopt is!!!
echter ben ik niet thuis in 33,s dus ik kan de plank mis slaan....(koppelingskabel)
pe1ryx
Re: RE: 33 automaat??
za nov 04, 2006 20:27
of koppelcylinders goed terug komen...
Erwin
za nov 04, 2006 21:22
Dan zou die volgens mij continue doorslippen.
Toerental en snelheid kloppen wel als ik rustig optrek.
RRclassic 3.9 EFI
Erwin
RE: 33 automaat??
za nov 04, 2006 21:48
Wat moet ik allemaal loshalen en wat kan ik laten zitten?
Als ik de vraagbaak doorlees moet ik meer loshalen en demonteren dan volgens mij werkelijk nodig is.
Dit word de eerste keer dat ik dit ga vervangen, alle tips zijn erg welkom!!! :D
RRclassic 3.9 EFI
Graffiaturo
RE: 33 automaat??
za nov 04, 2006 21:52
hou de vraagbaak maar aan :wink:
bertonejaap
RE: 33 automaat??
zo nov 05, 2006 13:08
Erwin, je gaat als volgt te werk. Het mooiste zou een brug zijn maar zonder kan ook. Eerst de voorkant omhoog. Uitlaat los halen en er onderweg. De beide aandrijfassen op de bak loshalen. Achterste bout, welke aan het staartstuk van de bak zit loshalen en het staartstuk ondersteunen, dan het boevenste ophangpunt van de motor, in de motorruimte loshalen. Als dit alles los is kan je de motor met bak achterover laten zakken.
Nu onder de auto de bakbouten loshalen en dan kan je de bak eraf halen. Nu kun je bij de drukgroep en koppelingsplaat.
Nieuw spul erop, koppelingsplaat en drukgroep liefst centreren met een prise as.
Als je verstandig bent zou ik er nu ook een nieuwe koppelingshulpcilinder opzetten omdat je er nu goed bij kunt, zit op de linkerzijde van de motor bij de bakaansluiting. Als je dat allemaal hebt gedaan dan weer in omgekeerde volgorde opbouwen. Veel succes.
Erwin
RE: 33 automaat??
ma nov 06, 2006 13:47
Wat kan ik gebruiken voor het centreren?
Heeft iemand daar een huis,tuin en keuken truukje voor?
RRclassic 3.9 EFI
Michel
RE: 33 automaat??
ma nov 06, 2006 13:49
beste is een oude prise as, maar een tijdje terug ook de koppeling van onze 33 vervangen en geen prise as voorhanden...
gewoon een beetje isolatietape rond een verlengstuk van mijn doppendoos, beetje op 't gevoel ook, en hop: klik prise as van de eerste keer op z'n plek :wink: gaat dus best zonder dure gereedschappen.
Luc33
RE: 33 automaat??
ma nov 06, 2006 14:49
En denk eraan dat je tijdens het monderen het arm achter de lager op zijn plek laat met behulp van een elastiekje ofzo, anders loop je het risico dat het pinnetje van de lager uit dat armpje valt.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Erwin
RE: 33 automaat??
ma nov 06, 2006 15:42
Kijk zo kom ik steeds een beetje verder!!
Super! :D :D
RRclassic 3.9 EFI
RE: 33 automaat??
ma nov 06, 2006 16:18
of de koppelingsvork met vet insmeren zodat deze op zijn plaats blijft tegen het drukgroeplager
verder goed kijken als je gaat kantelen dat alles wel onder het schutboard doorgaat.
(heb het zelf meerdere malen gedaan, ik krikte de auto op op een oprijbok et een extra stuk hout onder mijn wiel en dat aan beide zeiden, dan staat ie lekker hoog en gaat het allemaal vrij gemakkelijk) (laat het makkelijk maar weg, want die bouten vd motorsteun vind ik wel altijd erg irritant!)
Erwin
di nov 07, 2006 08:18
Ik heb gelukkig 2 bruggen tot mijn beschikking!! :D :D
RRclassic 3.9 EFI
