Paliri
Nog een technisch raadseltje
vr nov 03, 2006 18:46
waarschijnlijk voor de techneuten onder ons niet. Bij de bieb heb een boek gehaald met de titel "de techniek van de auto". Het leuke is dat op de voorzijde een Alfa GTV staat!
Men zegt in het boek dat een bobine met dubbele secundaire wikkeling een cylinder ontsteking krijgt aan het einde van de compressieslag dan krijgt de andere cylinder een extra ontsteking tijdens de uitlaatslag. Volgens het boek heeft deze extra ontsteking niets te betekenen, men gaat er verder ook niet op in.
Waarom dan toch die extra vonk als het toch niets te betekenen heeft :?:
RE: Nog een technisch raadseltje
vr nov 03, 2006 18:51
Dat is geen dubbele secundaire wikkeling, maar de secundaire wikkeling heeft aan beide zijden een aansluiting voor een bougiekabel.
Zodoende vonken er twee bougies per keer, zoals je beschrijft. Ze noemen dit een dubbelvonk bobine (zoals een 2CV dat kent) ofwel een DIS - bobine.
Het echte antwoordt op: "waarom" laat ik aan de rest over ;)
Re: RE: Nog een technisch raadseltje
vr nov 03, 2006 20:18
De rest :
Het maakt een verdelerkap overbodig en heb je dus een zo simpel mogelijke constructie.:wink:
vr nov 03, 2006 20:59
Das goed, blijft de vraag van Jasparon over waarom vonkt i in de uitlaatslag????
de andere rest??
:lol:
vr nov 03, 2006 21:53
Inderdaad, het resterende brandbaar mengsel dat de in de uitlaatslag verloren dreigt te gaan wordt alsnog verbrandt.
Niet zozeer om er extra vermogen uit te halen, maar om het milieu te sparen!!!
Paliri
vr nov 03, 2006 21:57
leuk dit soort topics, moet meer :!:, veel onbenullen hier zoals ik, die graag wat meer willen weten van de techniek van de auto,
Laatst gewijzigd door Paliri op vr nov 03, 2006 22:03, 2 keer totaal gewijzigd.
vr nov 03, 2006 22:01
stel je ontwikkeld een DIS bobine...
Die vonkt aan twee kanten, dus twee bougies tegelijk,
Je bouwt dat in in een 4cilinder (kan alleen in een even aantal cilinders)
je vonkt op cilinder 1... waar laat je de andere vonk??
De enige oplossing is in de cilinder die op dat moment ook in BDP staat want die zit in de uitlaatslag.
Er is geen reden om dat te doen, behalve dat de vonk op een andere cilinder te vroege ontbranding geeft.
je kan niet op 2 of 3 vonken omdat die combi altijd een inlaatslag vonk hebben dan en dat geeft backfire.
Bij een gezonde motor heb je in de uitlaatslag geen brandbare resten.
Het voordeel is door @@ genoemd, de reden staat hierboven ;)
Paliri
duidelijk. Dus wat Dre zegt:
men ontwikkelt een makkelijk systeem, een vonk moet men kwijt en dat doet men tijdens de uitlaatslag waar die geen kwaad kan
:thumbs:
is dit niet slecht voor de bougies ?, kwa levensduur, ze moeten immers vaker vonken :?
Laatst gewijzigd door Paliri op vr nov 03, 2006 22:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Skattie
vr nov 03, 2006 22:04
jasparon, is het geen mantra???
Skattie
ja hallo, geef in antwoord, is de vraag ineens weg
Paliri
vr nov 03, 2006 22:07
excuse , ben met drie dingen tegelijk bezig :oops:
Skattie
vr nov 03, 2006 22:08
geeft niet maar zal ik mijn antwoord dan ook maar weghalen?
vr nov 03, 2006 22:09
Haha mannen kunnen dat niet Jasparon ;)
(met meerdere dingen tegelijk bezig zijn )
Skattie
vr nov 03, 2006 22:10
kunnen jullie ook niets aan doen hoor ;)
