veur t.s.
Remschijven 75
do nov 02, 2006 14:27
Hoi vandaag naar de keuring geweest met de 75 en helaas is hij afgekeurd omdat er remverschil zit op de achterremmen (niet heel groot maar toch teveel) ook zit er roest op de achterremschijven (oppervlakkkig) en moeten de koplampen afgesteld worden (maar dat is geen probleem) nu denk ik dus dat het remverschil te maken kan hebben met de roest op de achterschijven en dacht ik eraan om ze te vervangen, echte het is een 1.6 bak die volgende maand vervangen wordt door een 2.0t.s. bak en die schijnt dus andere achterschijven te hebben (voor 10mm boutjes ipv 8mm) klopt dit? of zijn er meer verschillen? ik vind het een beetje zonde om 2 nieuwe schijven a' 25 euro per stuk te kopen die ik toch maar een maandje gebruik. Of zo de remschijven schuren (roest eraf) voldoende zijn?
Groeten Robert
jeroen75
RE: Remschijven 75
do nov 02, 2006 14:39
de remschijven achter van een 1.6 en een 2.0ts zijn hetzelfde, maar ik denk dat je het meer moet zoeken in de remklauwen. Die moeten zo gesteld worden dat de blokken 0.1mm (dacht ik) van de schijven vandaan zitten.
harold
RE: Remschijven 75
do nov 02, 2006 15:24
even wat handrem erop en een tiental meters rijden, schuren ze vanzelf wel schoon.
btw hoeveel is het verschil dan tussen links en rechts?
afkeur op onderling verschil is dacht ik bij meer dan 30% maar de rondzwervende apk-keurmeesters op dit forum zullen het wel precies weten.
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
veur t.s.
Re: RE: Remschijven 75
do nov 02, 2006 15:48
links gaf een waarde van 470 en rechts iets van 340 maar zeker weet ik het niet meer, ik schuur de schijven wel schoon en zet er nieuwe blokjes in en kijk dan wel weer even wat het wordt
do nov 02, 2006 19:00
Met de handrem erop rijden schuur je alleen de binnenzijde schoon, niet de buitenzijde. Blokjes demonteren en goed schoonmaken.
Als een schijf meer dan 50 % verroest is op z`n remoppervlak is het afkeur. Misschien kun je ze net over die 50 % gladschuren.
RE: Remschijven 75
do nov 02, 2006 19:40
In dit geval ga ik voor de methode KAS: blokken losmaken ende zuigers gangbaar maken. Ook de chachten goed reinigen en dan de blokken langs achter en zijkanten voorzien van kopervet. Remschijven e.v.t. opschuren, maard a's niet eens echt nodig voor jouw apk probleem. :wink:
veur t.s.
do nov 02, 2006 19:42
maandag gaat de auto op de 2kollomsbrug zet hem in z'n 1 laat de motor draaien en ik houd er een blokje schuurpapier tegenaan. Ik vervang ook gelijk de blokjes en "probeer" de remmen te stellen ik hoop dat ie dan volgende week klaar is voor de keuring. de roest is op de schijven gekomen doordat ik er de laatste tijd niet zoveel me heb gereden dus eigen schuld denk ik dan maar.
al met al is het niet echt veel voor een auto van 16 jaar oud. vorig jaar was het een hoesje van de linker fuseekogel. toen uiteraard de hele kogel vervangen.
nog 1 maand en dan zit de t.s motor erin en ook een t.s. bak met sper kan er bijna niet op wachten (mijnn eigen sinterklaas kadootje/)
veur t.s.
RE: Remschijven 75
di nov 07, 2006 18:46
Auto is weer door de APK gister de remmen weer gangbaar gemaakt (viel mee was zo klaar) de schijven met schuurpapier schoongemaakt (wielen laten draaien) ook dit was zo klaar vandaag weer voor de keuring en ja hoor hij remt weer goed. Bedankt voor de tips. nu de 145 verkopen en alleen nog in de 75 rijden :lol:
ronald
RE: Remschijven 75
di nov 07, 2006 18:50
Blije 75 rijder. \:D/
veur t.s.
wo nov 08, 2006 18:53
Zijn er dan ook niet blije 75 rijders :roll:
ronald
RE: Remschijven 75
wo nov 08, 2006 18:55
Nou, ik heb wel eens een momentje gehad ja... :evil:
Alfa-Corazon
RE: Remschijven 75
do nov 09, 2006 09:36
Hallo,
Een ander vraagje off topic:
Is de 1.6 bak nog goed? Zo ja --> lees onderstaande
Wil je deze verkopen? Zo ja --> lees onderstaande
Wat wil je er voor hebben?
Groeten Roy
tommie
do nov 09, 2006 16:06
ken ook wel van die momenten idd :roll:
Merijnnieuwenhuis
RE: Remschijven 75
do nov 09, 2006 16:18
in de herfst onder bomen door met regen,, momentgevoelig...
snachts stilstaan langs de snelweg ,,
vele momenten mogelijk met de 75,,
heerlijke auto :lol: :lol: :lol: :lol:
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
tommie
do nov 09, 2006 16:20
in de herfst onder bomen door,, momentgevoelig...
dat is de emotie he :)
's ochtens maar hopen dat ie het nu wel doet en je niet met het OV hoeft
hopen dat je vandaag met sleutelen niet nog meer tegenslagen tegenkomt :D en als je dan het vliegwiel eraf haalt je krukaskeerring ook nog lek is..
om ook maar eens 2 voorbeeldjes te noemen :) héérlijke auto :)
