Marco
Koppeling.
zo okt 29, 2006 21:16
Ben al aan het zoeken geweestr op het forum maar kan het nergens duidelijk vinden.
Wat is de volgorde van het pendaalintrappen en de ontluchtingsnippel los en vast draaien ?
Voor het ontluchten van de koppeling.
Heb het al een keer gedaan, maar toen liep het helesyteem leeg omdat ik het verkeerd om deed.
Maar is al zo lang geleden dat ik het nu niet meer weet :oops:
Eerst koppeling in trappen, dan nippellos, en dan koppeling omhoog ?
Of anders om........
Groeten Marco Bogaard
Rees-Cees
RE: Koppeling.
zo okt 29, 2006 21:20
Met 2 personen:
de ene in de auto en pedaal in trappen (een paar keer om druk te pompen) en dan vasthouden en de andere persoon draait de nippel open en dan weer dicht terwijl de persoon de koppeling ingedrukt houdt. dit een paar keer herhalen.
als je alleen bent neem je een 50 cc spuit met een slangetje er aan en dan draai je de nippel open met de slang er op. vervolgens de spuit vol trekken met vloeistof en de nippel weer dicht draaien bij de hulpkoppelingcilinder.
succes er mee.
let op dat je genoeg remvloeistof in het reservoir houdt.
mafkees
RE: Koppeling.
ma okt 30, 2006 09:43
bij sommige modellen heeft het reservoir een schotje erin zitten, dan lijkt het alsof er nog genoeg vloeistof in zit maar het koppeling gedeelte is dan leeg, en kan je blijven ontluchten :roll:
juultje
RE: Koppeling.
ma okt 30, 2006 10:30
Hey Mafkees hoe ben je daar achtergekomen :lol: :lol:
mafkees
RE: Koppeling.
ma okt 30, 2006 10:37
lol :lol: :lol:
tja..... soms he, doe je wel eens iets verkeerds........
Marco
RE: Koppeling.
ma okt 30, 2006 17:39
Okee, nu heb ik weer de goeie volgorde.
Ga het morgen ff proberen met zn tweeen. :D
Groeten Marco
