charlotte
Slecht te openen portier 146
za okt 28, 2006 21:16
Sinds de aankoop van mijn 146 rosso proteo heb ik wat probleempjes met haar gehad. het meeste is opgelost, alleen het portier aan de bestuurerskant kun je alleen openen als je deze omhoog doet en even heen en weer beweegt. het lijkt alsof deze niet meer goed in de auto hangt. Zijn er meer mensen die dit probleem kennen (nu ja, probleem, staat een beetje knullig als je je auto in wilt stappen en je moet eerst wrikken :wink: )? En zo ja, een oplossing?
RE: Slecht te openen portier 146
za okt 28, 2006 21:37
Zit er speling op je scharnieren??
Doe de deur helemaal open en til hem ietsjes op.. je mag geen speling voelen dan..
Ik ben bang dat dat wel het geval is want dan krijg je de klachten zoals jij ze omschrijft.
oplossing is nwe scharnieren of iig nwe scharnierpennen indien mogelijk en los leverbaar.
charlotte
Re: RE: Slecht te openen portier 146
za okt 28, 2006 21:45
Idd, wel speling en behoorlijk! Zal op zoek naar nwe scharnierpennen, bedankt voor de tip! (kunnen dit soort klachten overigens komen als de auto een flinke botsing heeft gehad?)
Graffiaturo
za okt 28, 2006 21:46
durf te wedden dat het bovenste scharnier iig uitgescheurd is, misschien ook het onderste al
het portier valt dan ook op het achterportier als je het opendoet.
kan ook zijn dat het portier gewoon slecht afgesteld is
is trouwens een heel veel voorkomend probleem bij de 145/146
Alfa-Corazon
za okt 28, 2006 22:25
Wat ik ook weet van onze 146 is dat de bovenste deurscharnier op twee punten vast zit.
1- Dik punt aan het scharnier zelf
2- Een miniscuul lasje ongeveer 2 á 3 cm verder aan het eind van de deur. Bij ons is dit lasje gebroken en dat ik te horen aan het piepen en kraken van de deur als je over hobbels rijdt.
Misschien is dit bij jouw auto ook het geval.
Graffiaturo
za okt 28, 2006 22:34
de scharnieren horen rondom te zijn gelast :wink:
en die scheuren dus van het portier af
uurtje of anderhalf werk en je portier sluit weer als nieuw :wink:
Alfa-Corazon
za okt 28, 2006 22:38
Waarschijnlijk bedoelen we hetzelfde. Ik zal er eens een foto van maken want ik vind het een vreemde manier van je scharnier vastzetten :roll:
Graffiaturo
za okt 28, 2006 22:39
vroeger zaten alle scharnieren gelast, dus zo vreemd is het niet :wink:
