jef 75
licht schokken van 75
za okt 28, 2006 10:42
sinds een paar dagen schokt me 75 een beetje als ze koud staat..
eerst dacht ik aan een vuile luchtfilter(vervangen door nieuwe,ander topic) of het koudere weer?
het gebeurt alleeen als ze koud staat, eenmaal de juiste temperatuur is er niets meer aan de hand!
het zijn van die lichte schokjes..
iemand een idee? of maak ik me zorgen om niks?
alvast bedankt!
Alfa-Corazon
RE: licht schokken van 75
za okt 28, 2006 23:13
Misschien je bougies vervangen of electrode afstand controleren?
thomfr
za okt 28, 2006 23:39
Hoi,
In het verleden dit ook gehad bij een 75 TS, was een haarscheurtje in een van de verdelerkappen (vocht bij koude motor en daardoor deze problemen gehad). Zou die dus in ieder geval even controleren.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
jef 75
za okt 28, 2006 23:53
morgen heb ik de tijd om alles eens te checken-----morgen meer! :wink:
jef 75
do nov 02, 2006 18:19
bougies zitten er 10 000 km op
lmm ed alles is scheurvrij!
maaar,vandaag was de laatste dag dat ik met men 75 heb gereden en vanmorgen had ze het wel redelijk hard(schokken)
zelfde verhaal,eenmaal op temperatuur(water,olio) niks aan de hand!
kheb wel een klein vermoeden dat het langer duurt dan anders eer ze volledig op temperatuur is...
iemand een idee?
Re: RE: licht schokken van 75
do nov 02, 2006 21:18
iemand een idee?
Het is ook een stuk kouder nu, dus geen zorgen.
Kennelijk is je probleem temperatuurafhankelijk, dus check de bijbehorende sensors/aansluitingen eens.
jef 75
za apr 28, 2007 21:29
het probleem was de kabel van rotorkap naar de bobine,zoals je ziet helemaal verkoold,aan de rotorkap :shock:
gelijk nieuwe rotorkap,kabels en ontsteking afgesteld,merkbaar verschil.
Alfa eL
za apr 28, 2007 21:48
Ook weer gefixt!
Top dat je het nog even meld na n half jaar :thumbs:
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
