DutchPlayer
Stappenmotor lokatie bij nieuw type blok Alfa 146
vr okt 27, 2006 12:01
Beste mensen,
Mn auto loopt stationair niet helemaal netjes en wil de stappenmotor schoonmaken, bij het oud type blok van de 146 weet ik wel waar ie zit maar ik heb een nieuw type blok (Met de plastic deksel) en daar weet ik em niet te vinden.
Misschien dat iemand van hier mij een beetje opweg kan helpen.
Alvast bedankt.
Alfisti Gianluca
RE: Stappenmotor lokatie bij nieuw type blok Alfa 146
vr okt 27, 2006 23:03
Bedoel je met een 'nieuw' type blok een TS-blok? In dat geval heb ik dezelfde vraag.... :lol:
Ciao,
Jean-Luc
Ex-Alfa Romeo 146 1.4 TS 16v Junior
DutchPlayer
vr okt 27, 2006 23:47
Ja idd het gaat om een TS blok.
Eerst waren er nog verhalen dat het elektronisch/software matig geregeld werd maar er moet toch ergens een stappenmotor zitten is mij verteld. Dus ben zeer benieuwd waar deze zit en hoe hij er nu uitziet.
za okt 28, 2006 09:49
Bij de TS motoren zit er niet meer een "losse" stappenmotor zoals deze bij de oude 75 TS motoren te vinden is. De stationairregeling zit met een stappenmotor geintegreerd in het gasklephuis.
Ik ga nog even verder zoeken, maar ik dacht dat het op deze manier werkt.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
DutchPlayer
za okt 28, 2006 19:53
Mijn monteur heet het volgende gemaild,
Beste Mark
De stappenmotor zit op het gasklep blok bovenop , zwart van kleur en is een
stuk kleiner dan je gewent bent . Er zit op een stekker
bovenop. Succes en groeten Jean-Jacques
Dus ga morgen effe checken of ik hem kan vinden.
DutchPlayer
zo okt 29, 2006 21:52
De stappenmotor van het nieuwe type TS blok zit als het goed is op de zijkant van de gasklep, hij is een stuk kleiner dan op het oude model TS blok.
In eper te vinden onder KLEP ELEKTRISCH, 717 13 829.
