Mobster
ET waarde Alfa 155
di mar 01, 2005 12:46
Vraagje,
K' heb 4 velgen zwart/alu 15" zien staan afkomstig van een 155
Nu wil ik deze velgen gebruiken op een 33, maar ik weet de ET-waardes en de steek niet.
Weet er iemand de ET-waarde en de steek van een 155?
RE: ET waarde Alfa 155
di mar 01, 2005 13:09
steek 98, et waarde kan verschillen.....
Mobster
di mar 01, 2005 13:19
Alt de ET tussen 25 en 35 light zouden deze velgen dus kunnen gebruikt worden.
Deze velgen ware destijds bij alfa te verkrijgen, misschien heeft iemand velgenvoorbeelden van 155 liggen en kan hij deze even posten?
di mar 01, 2005 13:25
Mobster
di mar 01, 2005 14:21
ET39 voor een alfa 33?
Dacht dat dit tussen de 25 en 35 lag.
di mar 01, 2005 14:30
Ik vindt de gegeven waardes ook wat vreemd... Gelukkig staat op de site ook precies hoe je de steek zelf kunt meten :idea:
JoorZ105
do mar 03, 2005 17:28
steek is inderdaad voor zowel de 33 als de 155 4x98
de originele ET van de 33 = 39
en van de 155 =49
Dit is de ET-waarde van de STANDAARD af fabriek instap-model velgen volgens de wielengids volgens dezelfde wielengids moet op beide ET35 passen....
Joris
Nu: searching.... :wink:
Aernoudt
do mar 03, 2005 18:49
Afhankelijk van hoeveel verlaagd etc kan je ook met hele lage ET waardes op een 33 rijden. mijn 33 was behoorlijk verlaagd en had met ET25 geen probleem (niet aanlopen oid). bandenmaat was 195/50-15
De naafcentrering van een 155 en een 33 zijn echter niet het zelfd; het scheelt welliswaar niet veel maar ze zijn niet het zelfde! (33: 58,5 en 155: 58.1 mm)
