Michel
diverse pakkingen boxer op carbs
ma okt 23, 2006 09:25
Om binnenkort de carbs van mijn sprint terug te kunnen monteren, heb ik diverse pakkingen nodig. Omdat er nogal kwistig met vloeipakking was gewerkt, was het allemaal niet meer zo duidelijk.
-tussen gassysteem en blok: hoort hier gewoon een papieren pakking ? of dikker materiaal, zoals bij een IE tussen spruitstuk en inspuiting ?
-tussen carb en gassysteem: zitten van die flenzen. ik neem aan dat er langs beide kanten een papieren pakking tussen hoort ?
-tussen bovenste inlaatbuisjes en carbs: zit zo'n dikkere, plastic achtige pakking.
Is dat alles nog te verkrijgen ? Volgens de plaatselijke onderdelenboer hier niet. Die kon enkel de pakkingen tussen gassysteem en blok leveren, in een pakkingsset, met inbegrip van koppakkingen (die ik voorlopig niet nodig heb)
jef 75
Re: diverse pakkingen boxer op carbs
ma okt 23, 2006 09:32
ik weet niet of je er wat aan hebt,maar toen ik men carbs en dergelijke gepoetst heb,heb ik een rol pakkingskarton(1mx1m) gekocht,en daar alles uitgesneden!
ze hebben mij toen aangeraden om pakkingskarton van +- 1mm,dit zou bestend zijn tegen +- 500graden!
juultje
RE: diverse pakkingen boxer op carbs
ma okt 23, 2006 09:54
Michel, ik heb nog diverse nieuwe pakkingen voor boxers liggen ook van die dikke stukken. Kom eens zelf snuffelen :wink:
Michel
Re: RE: diverse pakkingen boxer op carbs
ma okt 23, 2006 10:52
Dat laat ik geen 2 keer zeggen :wink: ik kom wel eens een keertje voorbij !
