Marco
Verversen koelvloeistof.
zo okt 22, 2006 16:44
Ik ben bezig met het verversen van de koelvloeistof.
Nou heb ik het hele systeem leeg laten lopen, en het reservoir dr af gehaald, en schoon gemaakt.
Nou is mijn vraag, kan ik de nieuwe koelvloeistof gewoon via het reservoir dr in gieten , en loopt dan alles gewoon weer vol ?
En welke koelvloeistof is aan te raden, zit er nog verschil in omdat ik een turbo heb ?
Groeten Marco Bogaard
Speeder
RE: Verversen koelvloeistof.
zo okt 22, 2006 16:48
Om welke alfa (turbo) gaat het?
Marco
zo okt 22, 2006 16:56
Een Alfa 75 Turbo.
Speeder
zo okt 22, 2006 17:17
Als het goed is kan je het koelvloeistofcircuit bijvullen door het vol te gooien via het expansievaatje. Je moet daarbij niet vergeten de kachel op de warmste stand te zetten, zodat je kachelradiateur ook vol loopt. Ik zou gewoon even in de gaten houden hoeveel liter je erin gooit, en hoeveel liter er theoretisch in zou moeten kunnen.
Vervolgens de auto starten en zonder dop even laten lopen. Zonodig bijvullen...wanneer de koelfan erbij komt en hij dus HEET is (pas op) zou het hele systeem in principe vrij moeten zijn van lucht. De aangegeven theoretische vulhoeveelheid moet dan dus bereikt zijn :)
Je hebt verschillende kleuren koelvloeistof, maar ik geloof dat dat niet zo gek veel meer uitmaakt. Waar je op kan letten zijn de temperaturen die de koelvloeistof aankan (-iets). Ook heb je koelvloeistof die speciaal geschikt is voor alu blokken, maar dat is niet zo bij de 75 toch?
zo okt 22, 2006 17:27
Voordat je vult de koelvloeistof slang van de ijzeren pijp vanaf de turbo achterlangs je blok naar het ijzeren 3weg stukje goed k=controleren op verdroging.. deze springen nogals eens in stukken vanwege de hitte vd turbo...
Voor de rest idd gewoon vullen via je expansie vaatje...ontluchten door goed in de dikke onderste slang te knijpen vd radiator en dan starten etc zoals hier boven ;)
Marco
zo okt 22, 2006 18:12
Okee, bedankt voor de info.
Zal ook die slang achter mn blok langs goed controleren.
Ik ga morgen een paar nieuwe slangenklemmetjes halen en dan de boel weer in elkaar zetten.
