heb net een alfa 156 gekocht. 1.6 lpg-g3. . De auto startte goed, trok alleen erg slecht op, en de motor viel steds uit. Nu heb ik een vastloper gehad, en heb mijn kop laten reviseren, nwe kleppen etc. Het start probleem is gebleven, en de monteur zegt dat dit niets met het vervangen van de kop heeft te maken. Ik moet bekennen dat het probleem verergert is, qua starten.
Als ik de motor nu start dan draait hij wel stationair, maar als je dan gas geeft, dan gaat hij haperen, maar valt niet uit. Het startprbleem is met zowel gas als benzine. Als het dan lukt de motor op toeren te krijgen, dan krijg je een flinke witte rook, waarschijnlijk het gas?? (warme/koude) motor wil op gas steeds uitvallen, als je in zijn vrij schakelt. op benzine gedraagt hij(alleen als motor warm is) zich redelijk, alleen het optrekken is dan het probleem.
Gas: rijd alleen lekker als je eenmaal op de snelweg overschakelt.
Ik ben bij de alfa dealer langs geweest om hem uit te lezen, maar deze zeggen allen te kunnen uitlezen als er controlelampjes branden, en dat is dus niet het geval. Ik moet zeggen dat het wel gek klonk, maar goed, ben geen specialist, dus wat zeg je dan?
Kan iemand mij vertellen of ik de meest waardeloize auto heb gekocht, of dat het probleem erggert lijkt dan het is? De auto rijd verder echt heerlijk, hoe gek het ook klinkt.
Als je meer moet weten just ask me.... i'm desperate
