Giulia2000TS
Motornummer?
za okt 21, 2006 11:36
Wat valt er allemaal af te lezen aan een motornummer? Specifiek in mijn geval het nummer van een 75 2.0TS? Bouwjaar? Verschillende types/soorten/uitvoeringen? Alleen al het bouwjaar zou makkelijk zijn voor onderdelen enzo...
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
RE: Motornummer?
wo okt 25, 2006 14:26
niks?
Dirk - Giulia2000TS
TiTaTo
RE: Motornummer?
wo okt 25, 2006 18:23
Het eerste gedeelte staat voor motortype (TS is bijv. 062.24). Het tweede gedeelte is gewoon het doorlopende nummer beginnend bij 000.001. Als je de jaarlijkse productieaantallen weet zou je het bouwjaar kunnen schatten, is dus niet direct af te leiden.
Paliri
RE: Motornummer?
do mar 08, 2007 13:35
hoe zit dat bij een Nord.
de mijne is AR00548*F7300*
wat betekent die F ?
Brera
Paliri
RE: Motornummer?
vr mar 09, 2007 12:28
niemand :wink:
Brera
clecke
RE: Motornummer?
vr mar 09, 2007 13:33
Heb het ooit tegengekomen in een manaul op http://www.alfa75.info
Moest je er niet uitgeraken kan ik thuis wel even opzoeken..
Gt Tom
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
RE: Motornummer?
vr mar 09, 2007 13:48
548 is een 1750, 512 is 2.0.
Die F hoort gewoon bij het motornummer, mogelijk productiejaar.
juultje
RE: Motornummer?
ma mar 12, 2007 08:33
Zou het even op moeten zoeken maar waarschijnlijk heeft die F met een bepaalde modificatie te maken t.a.v. het milieu er zijn er ook met een S.
Er zijn boeken waar de motornummers in een bepaald jaar in staan. Dan kun je bepalen uit welk jaar je motor komt en als je auto ook uit dat jaar komt is het waarschijnlijk dat het de originele is (of niet).
Paliri
Re: RE: Motornummer?
ma mar 12, 2007 18:12
als je een keer tijd hebt, dan zou ik het wel willen weten :wink:
Brera
